Ämne: Intervall på torkarna!
    jan 2010
    Tja, har precis köpt en saab 9-5 kombi - 06 och märkte nu när det kom lite snö att när jag ville köra med intevall torkning på rutan på fungerar den inte riktigt som den ska. Iblandgår den som den ska men för de mesta så gör den bara första torkningen sen händer ingenting. Är de någon som vet om de är knivigt att fixa ??
    tack på förhand!
    Hammarö
    Re: Intervall på torkarna!
    Det kan inte vara så att du har regnsensor på din bil??
    Då gör den ett slag när du ändrar spaken och sedan slår den när det tycker det är nödvändigt genom sensorn som sitter bakom spegeln. Känsligheten går att justera med lilla "ratten" på spaken till torkarna. Hoppas du hänger med!
    Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
    VW Golf Cab -91 på sommaren
    okt 2004
    Åtvidaberg
    Jag lånar tråden lite.
    Sambons lillebror har presis köpt en 9-5:a -98(inte regnsensor med andra ord) som vid första vinken på intrevallen stannar mitt i draget sen kommer den igång igen efter typ 1-2sec sen fungerar den presis vanligt.
    Det är samma sak om man skall bara dutta på spaken så den drar en gång men inte mera.
    Några som vet om spaken kan glappa eller andra saker som kan spela in. det är ju bara på intervallen och vid sanbb dutt på spaken.
    Sätter man på torka hela tiden så fungerar det klockrent.
    Inget jätte problem men man skulle ju vilja få till det ordentligt.
    M.v.h
    //Patrik
    nov 2005
    torkarmotorn som börjar bli lite dålig?
    Kontrollera spänningen fram så att den inte dippar när detta sker?
    //Andreas
    Citat Ursprungligen postat av Onko
    tack på förhand!
    Inget ovanligt (om du nu har regnsensor?) min uppträder precis på samma sätt tyvärr lite för känslig ibland och ibland går den nästan jämt oavsett om jag ställer in känsligheten med den lilla brytaren på spaken den med 3 lägen.
    Verkar som man får leva med detta.........inget fel och inget som går att fixa därav.
    9-5 Vector SC 2,3t Biopower -07
    http://www.garaget.org/?car=189452&image=1774714
  1. Torkarna stannar fel på 9-5a -98
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 19:22
  2. Problem med torkarna
    Av alexia79 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-10, 22:40
  3. Torkarna strejkar
    Av Andreas_Carlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-04, 22:29
