Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vilket år blev 9000 motorn "knäpptyst"?
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Konstig rubrik kanske. Men läste AMS stora test från 1997. Man körde en 9000 2.0t mot den tidens konkurrenter. Saaben klarade sig väl så där... men motorn fick beröm. Snål, stark och nästan ljudlös.
    Igår läste jag i en tråd någon som skrev i en bisats " motorn i min 97:a hörs ju inte".
    Undrar om man kostade på mer ljudisolering sista årsmodellerna? Bättre ljuddämpare? Från vilket år i så fall?
    Min 92:a är ingen bullerburk men visst hörs motorn
    9000 2.3t CDE -97 ( 170 hk)
    Re: Vilket år blev 9000 motorn "knäpptyst"?
    I min 96a hörs inte motorn fören varvmätarnålen börjar närma sig 4000rpm. Lite trist, men istället så sjunger den riktigt gott när den får varvas
    Saab 9-5 Aero -01. Fullutrustad förutom taklucka. ca 270hk
    Saab 9-3 Linear -03. Snik, men med 230hk bensin just nu
    Saab 9-3 Vector -08. 270hk 390nm på E85
    Visby Gotland
    Kom en "ny" serie motorer vid -94,så där borde det ju vara? F.ö. dom bästa motorerna Saab gjort,B201 och B202 är dock inte långt efter.
    /M
    Akta skinnet!
    okt 2005
    Stockholm/Farsta
    Kanske har att göra med också att från ca 94 var nog de flesta som såldes turboutrustade. Sägs att turbon dämpar ljudet plus att de är högre utväxlade?
    Huddinge, Stockholm
    Min 2,3T -93 var närmast ljudlös när jag köpte den. Nu är den långtifrån det
    Tror det gäller alla motorer med raka blocket och balansaxar och de stora hydrauliska motorkuddarna... Farsans gamla 9000 2,0t -95 var knäpptyst den med.
    M.V.H.
    Citat Ursprungligen postat av H-M
    Japp, turbon klipper effektivt bort tryckstötarna från utblåset. Andra ljupåverande delar bör vara katalysatorn (89) och balansaxlar (alla 2.3 och 2.0 från -94). Sedan kan chassiförstärkningar (huvudsakligen upp till 92), ändringar på dämpmattor (?) samt motorupphängningar (när kom de hydraliska?) också påverka. Samt det uppenbara vilken växellåda man har, speciellt tydligt vid motorvägsfart.
    Fast så länge man ligger under 3000 rpm och inte har något läckage på avgassystemet så är väl de flesta 9000 ganska tysta?
    mar 2009
    De 9000 från -95 och nyare har enligt utsägo bättre ljuddämpningsmattor.
    Inte för att det har med ljudet att göra, men även då gick över till nya (bättre) dosor till fjärrstyrda larmet mm.
    Helt original TurboAndes avatar
    Lite off topic, men jag kommer ihåg i slutet av 90 talet när farsan hade en
    9000 CSE 2,3i -93:a. Kommer ihåg att jag tänkte att motorn hade börjat låta mer än tidigare, hände runt 16k mil. Kändes inte lika ny då längre
    SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
    SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
    Huddinge, Stockholm
    Lyften den här gamla tråden lite men några funderingar
    Jag har två stycken 9000CD sugisar med raka blocket med balansaxlar. En -90 2,3i och en -95 2,0i.
    Man sitter lika bra i båda bilarna men det är ganska påtagligt hur mycket tystare den nyare är.
    Nu är det så att den från 1995 ska till skroten i höst, vad kan man tänkas plocka över till den äldre för att den ska bli lika tyst?
    Jag kan inte se eller hitta nåt som skiljer, men nåt måste det vara.
  1. Vilket år kom de "två"-färgade "super"-aerofälgarna?
    Av lasses i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-03-05, 09:20
  2. Stereon blev "självständig"
    Av Kortnos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-19, 17:48
  3. vilket steg från jbl "GTO-2060" eller "GTO-75
    Av sabot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-28, 00:06
  4. Motorn misständer("spruttar" o "poffar")
    Av Cod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-01, 06:30
