Har följt denna tråd:http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=30&t=235354 och försökt montera min laddtrycksmätare men jag lyckas inte dra igenom slangen från motorutrymmet genom torpedväggen till knäbrädan. Använder mig av najtråd.
När jag ska dra genom torpedväggen så försöker jag genom gummipluggen som sitter där rattstången går in ungefär. Men det tar antingen stopp och tråden bara böjs eller så kommer jag helt fel. Någon har några bra tips och helst bilder?
Har försökt göra som enligt tråden, men då det saknas bild så hittar jag inte torxskruven t.ex. :
"Öppna upp huven och leta rätt på huvwiren och hålet där den går ner. Som du kommer se så sitter täckplasten vid ruten ivägen för det hålet vilket gör det lite knöligare att komma åt men det går.
Börja med att lossa det fästet till huvwiren som är skruvat med en torx-skruv (är markerat på bilden nedan)
Bild (SAKNAS!)
När det fästet är lossat, lossa även wiren från dom små plastklipsen som sitter längs wiren.
Nu kommer wiren vara tillräckligt slapp för att den inte ska vara ivägen när vi ska in under platsen och mecka.
Lossa nu tätningsiten som håller plasten på plats nedanför torkarna.
Nu kan du böja upp platsen tillräckligt för att kunna få in handen och armen och komma åt hålet som slangen ska in igenom.
Till höger om hålet där huvwiren går igenom sitter en gummiplugg som täcker ett hål. Peta bort den med en liten skruvmejlsel eller liknande. Du kommer nu märka att det är massa isolering och så i vägen men detta är inga problem.
Ta nu ståltråden och peta igenom den genom hålet, genom isoleringen och du kommer se att den tittar ut nere till vänster om pedalerna (just denna bit kan underlätta om man har en kompanjon som ligger och tittar efter ståltråden när den kommer ner mot pedalerna)"
