Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Kenwoodstereo i og9-3 med AS3, tips! byta ut org.stereo!
    feb 2009
    Kolbäck
    Tja!
    Tänkte stoppa i en ny enkeldinstereo istället för orginalpjäsen i bilen min.. en og9-3 med audiosystem3...
    Lite funderingar!
    *Till en början hade jag tänkt byta stereon bara och dämpa dörrarna så att jag kan bygga vidare i framtiden efter vad ekonomi tillåter...
    *Kan jag slänga ur orginalsteget och driva hela paketet med stereon bara??? Denna ska i:
    http://bilstereohornan.se/product.php?i ... pen=&sort=
    *Ska självklart i ett steg i framtiden som driver framsystemet samtidigt som jag byter ut 6.5orna och 3.5orna... Sen blir det lite bas där bak senare! Men kan man driva orginalhögtalarna tills vidare utan steg???
    *Jag är helt nyyy på ljudbygge så behöver alla tips jag kan få! Men för att sammanfatta det så ska jag alltså i med en eftermarknadsstereo i bilen! Till att börja med! Vad bör jag tänka på???
    Tacksam för svar!
    Mvh Pontus
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    feb 2009
    Kolbäck
    Re: Kenwoodstereo i og9-3 med AS3
    Borde finnas rätt många med erfarenhet av de där tycker jag???
    Re: Kenwoodstereo i og9-3 med AS3, tips! byta ut org.stereo!
    Skulle kunna tro att du kan koppla in din Kenwood på org. steget. Det som kan hända är att tex. volym 15 kan vara max. så va det i min 9-5a med org. steg. Det funkade ju så klart ändå, men man få vara lite försiktig med volymkontrollen dock.
    Du kan såklart även strunta i org. steget och driva allt på stereon, men då kommer du ej kunna använda tex. dina bakhögtalare, då du har 2par högtalare fram (dem på brädan och de i dörren).
    skall du använda cd spelarens inbyggda steg, så måste du antingen dra nya kablar, eller skarva ihop ingående högtalarkablar till org. steget till utgående kablar från steget, eller dra nya kablar till dörrarna och brädan från CD spelaren.
    feb 2009
    Kolbäck
    okeej så jag kan typ plocka ur steget då och ta kablarna därifrån direkt till stereon??
    Driver inte steget basarna i dörrarna bara???
    Citat Ursprungligen postat av Pontaaa
    Jag kan AS3 i og 9-3 dåligt måste jag säga. Har inte riktigt kolla på hur det funkar i dem.
    Men hur som så går kablar från org. CD spelare, till slutsteget. Sedan går det kablar från slutsteget ut till alla högtalarkablarna. Det är där på utgående som du måste skarva in dej om du itne vill dra kablar själv i bilen.
    Vilka som sitter på steg och inte vet jag ej.
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Ja det är ju bara att skippa orginalsteget, det är ju absolut inge vidare prestanda i det ändå.
    Din nya stereo lämnar säkert mera effekt
    Så det enda du behöver tänka på för tillfället är att koppla förbi steget och att du lär ha 3,5" och 6,5:orna på samma kanaler, med ett delningsfilter.
    Detta lär ju vara den bästa lösningen tills du skaffar ett slutsteg.
    Min projekttråd
    Mitt garage
    feb 2009
    Kolbäck
    tack! var väl det jag ville höra
    feb 2009
    Kolbäck
    Sådär nu sitter stereon! Måste dock införskaffa mig en adapter till antennkabeln sen ska det i ett mtx thunder-steg imorgon istället för orginal, som får driva framsystemet(perfekt storlek, får plats där orginal sitter) Som sagt så spelar inte dörrarna när man bara kopplar in stereon, men ska köpa lågnivåkabel imorgon till utbytessteget och sen ska det knipsas lite kablar som ska in i steget, och sen hoppas jag att det ska fungera fint Blir till att börja dämpa dörrarna ordentligt senare i veckan innan jag byter ut högtalarna
  1. Tips på stereo högtalare
    Av gripen65 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-04-09, 19:43
