Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Problem med imma i min 9000 -97
    feb 2010
    Kristianstad
    Hej.
    Jag har rätt stora problem med att sidorutorna i min 9000 immar igen och imman försvinner inte även fast jag kör fläken på högsta effekt.
    Finns det nåt jag behöver göra eller är det för att man dra in snö i bilen som inte hinner torka upp?
    Är tacksam för alla svar.
    okt 2006
    Sollentuna
    Re: Problem med imma i min 9000 -97
    Ett klassiskt fel när det immar igen är att servomotorn som manövrerar recirkulationsspjället (cirkulera kupeluften internt) har gått sönder i stängt läge. då brukar det i och för sig vara lika mycket imma på vindrutan, men ändå värt att kolla.
    Spjället sitter vid kupeluftfiltret på höger sida nedanför vindrutan. Om du tar bort luftfiltret så ser du spjället. Vid sratr så tror jag att spjället ska stängas och öppnas. Om det är stängt hela tiden så dra ur sladden till motorn och öppna spjället manuellt och testa om det blir bättre.
    Det ärt svårt att byta spjällmotorn, då den tredje skruven sitter vildigt illa till.
    /Martin
    Exceptionell mappning
    Gör rent alla rutor.
    Torka upp invändigt med tex kupevärmare eller in i ett värmegarage.
    Kolla så att det inte är blött under nån matta.
    Lycka till.
    Garaget>> http://www.garaget.org/rz
    9-3 Vector SC BioPower -09 Automat med Griffin-front. 9-3 Aero SC V6 Automat -08. Dottern har övertagit den. Har en rolig Cupra Ateca -19 nu.
    feb 2010
    Kristianstad
    Okej tack för tipsen. Ska man använda nått specialar medel eller funkar det lika bra med fönsterputs?
    Haninge
    jul 2006
    Torsås, Södra Småland
    Lånar tråden lite då jag har liknande problem på min A50 -97.
    När man kört ett tag (det kommer alltså inte direkt) så kan man känna en lukt i bilen, å sen immar samtliga rutor igen. Då är det full fläkt och defroster som gäller, då kan det försvinna efter ett tag. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den här lukten...det lyktar INTE "typiskt" glykol och blir inte den där klibbiga hinnan på rutorna.
    Som sagt så är lukten väldigt svår att beskriva i ord. Nästan som när man kör igång ACn en varm sommardag.
    Ursäkta om det verkar lulligt
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
    dec 2009
    Spjällmotorn till recirkulationen säkert kass! Bryt strömmen och öppna det med handen. I de flesta fall klarar man sig utan det. Om det mot förmodan inte skulle vara det så kan det vara värmepaketet som läcker.
    Citat Ursprungligen postat av rallyjohan
    jul 2006
    Citat Ursprungligen postat av 999000
    Tack för tipset. Jag har haft detta i åtanke redan då jag vet att det är ganska vanligt tyvärr.
    Jag fick ett annat tips senast idag om att dräneringarna till "akvariet" kan va igentäppta av ex löv eller annat skräp. Går dessa att komma åt utan att plocka bort plastkåporna framför vindrutan?
    Har oxå skaffat ett annat kupéfilter, ska prova att byta det. Man vet ju inte när det byttes sist...
    Måste försöka åtgärda detta i veckan (har vart bortrest över helgen) för de e tämligen så irriterande o störande att köra omkring me detta.
    Kör:
    Saab 9-5 Aero -04
    Saab 96 De Luxe -63
    dec 2009
    minns ej exakt, men det finns en dräneringsslang från fläkthuset, klibbar slangen ihop blir där vatten i fläkten som kan göra att fläkten stanna när man svänger. Stick upp en mindre slang i den så rinner vattnet ut.
  1. Svar: 72
    Senaste inlägg: 2015-02-04, 09:05
  2. problem med fukt/imma
    Av morin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 20:49
  3. Problem med imma i 9000 -97
    Av Andreas O i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-12-06, 22:07
  4. Problem med imma, värmepaket?
    Av Frod i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-11-08, 12:07
