Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkod P0244 Magnetventil?
    Hallå.
    Lampan för motorfel började lysa i går, och jag har tidigare kännt att turbon tappar tryck nån gång ibland. Eller så har det bara vart inbillning.
    Åkte iaf in med den till Wafab i Karlstad och de fick fram felkod P0244 (Laddluftreglering felaktig funktion)
    De kunde inte däga vad det berodde på men vad jag har läst mig till så är det förmodligen magnetventilen/na till turbon?
    Är det nån som har någon ide´ samt om det är svårt att fixa själv. Är inte så laddad på att lämna in den till dem för flera timmars "felsökning".
    Obs! Bilen är steg 1 chippad.
    Tack tack..
    Erik
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Felkod P0244 Magnetventil?
    Va är det för bil vi pratar om här?
    Opel Astra J OPC 2012
    Ojj.. Sorry!
    Det är en 9-3ss 2.0t -03
    Några ideér??
    aug 2005
    Ja det verkar vara magnetventilen som spökar, enligt vad ja kan se i WIS ( Workshop information system) testa och byt den.
    Jag vad jag kan läsa mig till så verkar det vara den. En sån där Wis verkar inte så dum den..
    Ska ge mig påt ikväll å se om jag ens hittar MV vet inte riktigt vart den sitter
    Tack för hjälpen..
    aug 2005
    Den sitter vid snurran.
    Tackar och bugar! Bara där sparade du mig minst en timme
    Hej igen.. Jag försökte montera bort den igår, men den såg inte riktigt ut som på de bilder jag sett förut. Visst satt den i två skruv och hade tre slangar anslutna till sig men det fanns ytterligare en "stång" som försvann ner under motorn(?). Så inte fan fick jag loss den.
    Men jag "pillade" lite och sen tog jag bort batteriet en stund och vips så var lampan släck.. Nu är ju allt frid och fjöjd men jag misstänker att problemet kommer tillbaks. Bilen går förövrigt bra och gjorde även det undertiden lampan lös den har bara "naggat" till lite ett par ggr när jag gasat på..
    Några ideér om hur man byter en sådan och vilken modell är det jag ska köpa. Har tidigare trott att det var denna som gällde.
    http://www.eeuroparts.com/Main/PartD...px?id=55354158
    Så här såg det iu iaf..
    Jag har numrerat slangarna så vi vet vilka vi pratar om, den som har en böjd pil såg ut att gå till "sig själv"
    Tack tack
    // Erik
  1. P0244 felkod, ofta...
    Av xtrem i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2014-07-09, 11:43
  2. Felkod 1662 trasig magnetventil?
    Av H.Blad i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 14:14
  3. felkod P0244
    Senaste inlägg: 2010-07-31, 12:10
