Angående APR vs originalskruv .
Jag har aldrig monterat/studerat en APR-skruv men jag känner att märket är aningen "hypat".
SAAB:s skruv är ingen skitskruv, vill minnas att det bara är ett artikelnummer på den och ingen kvalitetsklassning men rent generellt brukar inre motorförband ha skruvar av minst 10.9 kvalité .
APR-skruven håller ? 12.9?. på styrkan är den då marginellt bättre men med 12.9 skruv kan man få andra problem, vätesprödhet b.l.a.
Det som jag är mest skeptisk till är att de aldrig verkar ange åtdragningsförfarandet i vinkel eller moment+vinkel.
Fördelarna med att dra vinkel
borde ett företag "i branshen" VETA kan man tycka.....detta gör mig lite skeptisk.
I ett sådant komplicerat förband som block>topp är är det extra viktigt att dra bra och rätt......
Med tanke på 400hk etanol kommer packningen att hålla tro vid typ "visa var skåpet skall stå-gas"
Det gör det för många andra som har din spec eller värre.
Jag hade i ditt läge demonterat allt igen, mätt upp rakhet på block och topp, planat om nödvändigt och monterat originalpackning + den nya typen av originalskruv.
Tänk oxo på att det är mer än skevhet som kan orsaka läckage, i synnerhet på olja/vatten. Ytan är viktig. Kontrollera att du inte har repor orsakade av "ovarsamt montage" typ att du vart själv och monterat toppen (tungt) och skadat tätytor. Är toppen planad?
Man bör köra låg matning och ha bra skär så ytan inte blir "randig" för då läcker det....
mvh Jonas
