Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Dörr indikering i sid
    Undrar om någon vet vart sensorerna sitter för öppen dörr indikering då mina bakdörrar indikeras inte när dom är öppna i displayen?
    Fram dörrarna samt bakluckan fungerar som dom ska .
    Kanske är det någon som haft samma problem som man lätt kan lösa själv ? eller några tips på vad som kan vara felet?
    Mvh Mr M
    9-5 Vector SC 2,3t Biopower -07
    http://www.garaget.org/?car=189452&image=1774714
    aug 2005
    Re: Dörr indikering i sid
    Tänds lampan i taket när bakdörren öppnas?
    Opel Astra J OPC 2012
    Nää det tror jag inte den gör........
    aug 2005
    Ok.. då kan det vara kontakten som sitter i dörrkarmen kolla så den inte sitter fast frusen lr något.
    Ok ska kolla detta har iofs bilen i varmgarage men kanske sitter den fast på ett eller annat sätt.......sitter den i själva dörren eller i karossen?
    Höganäs
    sitter i "dörrkarmen" med en liten (grå) pinne som sticker ut
    har för mig den sitter men en torx skruv.
    mejsel finns i bagaget orginal verktygen...
    Om inte bakdörrarna används så mycket kanske det blivit oxid i brytarna.
    prova att jorda sladden mot karossen eller byt med en av de främre...
    hoppas det hjälper
    Citat Ursprungligen postat av marasp
    hoppas det hjälper
    Ok tack ska kolla detta imorgon hoppas att det är det som spökar .
    hoppas det hjälper
    Har bara kollat dom utvändigt och dom ser helt ok ut samt att pinnen går bra i rörelse inget som sitter fast eller kärvar.
    Måste kanske skruva upp å se invändigt menar du ? kan man smörja upp dessa på nått vis även om man inte ser nått knas med blotta ögat?
    Höganäs
    problemet brukar vara inuti brytaren.
    liten kontaktyta som korroderar i fuktig/salt miljö.
    Börja med att byta med en som fungerar så ser du om felet försvinner...
    Det kan hjälpa att spraya med kontaktspray och "motionera" kontakten.
    tror inte dom kostar mer än 100-200kr på SAAB men kan ha fel.
    Ok tack än en gång ska kolla detta snarast om detta väder -22 idag kan bli lite varmare ute.
    Har idag kollat ovanstående inte bytt ut den men motinerat kontakten samt smörjt upp den men utan något bättre resultat .
    Dock funkar lampan i taket som den ska när jag öppnar bakdörrarna......ska man se i sid om bakdörrarna är öppna va min första tanke!! då INGEN av bak dörrarna indikerar detta tycker jag att det verkar konstigt att båda brytarna är trasiga på samma gång?
    Fram samt bakluckan indikerar som dom ska? är det samma brytare bak som fram? inte ett problem utan dess like men j..vligt irriterande.
    Mvh Mr M
    Går inte innerbelysningen på brytarna i dörrgången medan SID indikerar på mikrobrytaren i låskistan?
    You tell me inte en blekaste men vill gärna veta.......
    okt 2008
    karlskrona
    lättas är om du hör med saab vad brytare sitter om den kanske sitter i låskistan kan ju vara mycket möjligt. men har du en saab verkstad i närheten så hör med dom. lycka till
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
  1. Bygga om kjolar 5D <-> 3D NG900 och OG9-3
    Av IceMan80 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2023-09-22, 22:04
  2. Indikering i SID 9-3 Tid -07
    Av Bejon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-11, 12:27
  3. indikering xenonljussystem
    Av jannerally i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-17, 17:09
  4. Service Indikering i SID
    Av Kvarten i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-30, 18:22
