Ämne: Får inga meddelanden i SID.
    Jag får inga meddelanden i SID tex: Spolarvätska nivå låg eller trasiga lampor osv. Kan detta vara inaktiverat på något sätt? Jag har haft bilen i fyra år och har aldrig fått ett info meddelande. Någon som vet vad det kan vara? saab 9-5 aero -03.
    apr 2003
    Kyrkhult
    Re: Får inga meddelanden i SID.
    du är inte väldigt duktig på att fylla spolvätska då?
    annars är det lite märkligt att du inte får några meddelande, vet inte hur det funkar om siden är bytt mot en exempelvis 04- ifall lampkollen inte funkar som den ska? givaren till spoltanken kan ju vara urkopplad.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Nei, det kan ikke inaktiveras.
    Om du har en SID for -04/-05 så virker ingenting. Om ikke forrige eier har laget en slags delvis overgang på kontakten. SID for -04/-05 er lett å kjenne igjen, tegnene er "dot-matrix" og mindre mens originalen har glatte tegn og større "font".
    Har du ikke info fra stereoen i SID eller? Virker ikke Night Panel? Da er SID defekt eller du mangler buss signalet til/fra SID. I-BUS+ pin 12 / I-BUS- pin 24.
    Er ikke bare "back-light"-pærene som er gått vel? Men da virker Night Panel...
    Trekk ut SID å ta en titt på kabel og kontakt.
    Jag får info från stereon och night panel fungerar.
    Citat Ursprungligen postat av Steelcapped
    Da er hvertfall bussen OK!
    Kan forrige eier ha kuttet noen kabler? Du kan jo trekker ut SID og se bak om noen kabler er kuttet. Noen av inngangene går via et kontaktstykke.
    Du har ikke en -04/-05 SID? Kjennetegn er mindre font og "dot-matrix"-look på bokstaver og tall.
  1. PM (information om funktionen Privata Meddelanden)
    Av Kongo i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2014-02-04, 17:05
  2. SID visar inga fel
    Av Emil_lq i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-11, 19:33
  3. Inga meddelanden på displayen - vad beror det på?
    Av GaFFe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 17:01
