Tar risken att få en dumstrut på huvudet .........
Jag har ägt min bil i en vecka .... Saab biopower 2.0t 2007
Det står att den skall ha motorvärmare man var f-- n sitter den
Tompa
Tompa
Tompa Johansson
Värmdö
Saab 9-5 Biopower 2.0t 2007
Det är inte en sån dära bensinvärmare du har i bilen.. den går ju på bensin/e85 och värmer kupé och motorn. Den sätter man igång via knapparna på ratten.
Kolla instruktionsboken
Opel Astra J OPC 2012
Orginal på 9-5 bio sitter det en elektrisk motorvärmare utan grenledning in i kupén. Det sitter ett litet Calix lock nere bland grillribborna under stötfångaren. Antagligen vänster sida från förarplatsen sett.
Den är inte konfigurerbar från SID om inte tidigare ägare beställt den så.
/Fred
Går det att progga om så den blir konfigurerbar?Ursprungligen postat av Fral
/M
Akta skinnet!
Inte bara progg. Krävs en extra låda också.Ursprungligen postat av lillen 761
/F
