Ämne: blinkers problem 900 -94 2.3
    blinkers och varnings blinkers har slutat att fungera. har så klart kollat säkringarna och lampor å dom är ok. har hittat 2 ställen där det finns relä. under motorhuven på höger sida och under ratten på vänster sida.men jag vet inte vilket av dom som är blinkersrelät. jag hör ett klickande ljud från färddatorn när jag slår på blinkersen, kan det vara en summer eller nåt liknade? har mätt kablarna från lamphållaren , har ingen ström dit. någon som har några tips ?
    Re: blinkers problem 900 -94 2.3
    Sjekk ICE-modulen!
    Den skal ha 12V fra sikring 2 inn på pin 24.
    Blinklysbryteren gir 12V inn på pin 18 (blink venstre) og pin 19 (blink høyre) fra sikring 33.
    Nødblink gir 0V på pin 21.
    Pin 1 er utgang for høyre blinklys.
    Pin 48 er utgang for venstre blinklys.
    Det finns inget blinkrelä, utan ICE sköter blinkgivningen. Och ljudet som du hör i SID är mycket riktigt bara en summer som imiterar reläklick.
    9-3 cabrio '99
    Citat Ursprungligen postat av enor
    Bra enor, det er vel omtrent det som står i innlegget mitt over! Er det ikke?
  1. Blinkers problem
    Av Rosalie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-10, 17:37
  2. blinkers problem og 900
    Av snurrbo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-22, 23:45
  3. Blinkers problem!
    Av Speedy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-30, 19:54
