Hejsan!
Tänkte hör om någon bytt dessa lager någon gång, samt har tips kring detta.
Sitter tydligen ABS-givare i lagerna så man blir lite orolig inför monteringen.
MVH Micke
Hejsan!
MVH Micke
Vilken årsmodell är det?
Just det, kom precis på hur det var.
Det är ganska enkelt.
Kan beskriva det steg för steg hur du gör
- Ta loss hjulet
- Ta bort bromsoket och lägger in det under innerskärmen så att det inte hänger i slangen.
- Lossa Okets bygel och plocka av bromsskivan.
- Nu letar du rätt på kontakten till ABS givaren och demonterar densamma.
- Drivknutens mutter lossas och sedan knackas drivknuten in genom navet. Tänk på att inte skada gängorna . Så ha gärna muttern lite på när du knackar för att undvika detta. I vissa fall behövs det inte då knuten trillar ut ganska så lätt ändå.
- Nu vänds intresset till baksidan av navet Där sitter 3 bultar med utvändig Torx. När du lossat dessa så är hjullagret av.
Hela förloppet repeteras sen i omvänd ordning. Lycka till!
Mvh / Philip Andersson
Stefans Bilservice i Staffanstorp AB
Tack för svaret!
Var rädd för att man skulle pressa och knacka med följd att kanske skada ABS-givaren. Men denna skall alltså sitta kvar hela tiden och endast lager och nav lossas när man lossar skruvarna.
Tack för hjälpen!
Micke
