Hej.
Har en 9-3 Aero med 2 liters biomaskin i. Ska börja med att klargöra att jag haft bilen inne på verkstaden för felet jag nämner nedan, men det kvarstår. Ska ta kontakt med verkstaden igen om detta. Det jag vill är att lyssna av vad felet kan vara här bland forumfolket.
Felet då, det dök upp för 2,5 vecka sedan, problemet är att bilen är sjukt svårtstartad.
När man gör en kallstart på morgonen så hoppar den oftast igång direkt, hackar till och dör sedan efter ett par sekunder. Försöker jag sen igen får jag gnugga på starten 5-10 sekunder innan den hoppar igpng, när den sen startar så går den som en påse skit under ett par sekunder, hoppar och rister innan den börjar gå normalt.
Ska jag starta den efter jag kört och den stått säg 10 minuter är det samma sak, får gnugga på starten bra länge innan den hoppar igång...
Felen lät jag dom felsöka när jag hade den bilen inne på mellanservice igår.
Stiften hade sett ut som kriget så dom byttes, trots dom bara gått knappt 1500 mil, sedan bytte dom något styrdon samt laddade in en ny programvara.
Efter bytena hade dom haft samma problem första starterna men sen hade det fungerat bra.
Nu är inte läget så utan den trilskas som tusan och jag kan ju tycka att det inte ska va på detta sättet.
Så vad säger den kloka skaran här? Några "gissningar" vad det kan vara?
// Jeppe
