Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Byte av packbox, vevaxel B2x5
    okt 2004
    Saab 9-5 2.0T -98
    Har lite oljeläckage från vevaxeln på remsidan(alltså höger).
    Köpte packboxen för ett tag sen men det har inte blivit av än, men nu känner jag att det börjar bli dags. Är dock lite osäker på hur svår den är att byta? Behöver man ta bort kåpan vid kamkedjan(tappat namnet på den) eller går det att få ur packningen ändå?
    Haynes föreslår att man ska borra hål i den gamla och dra ur den, men tycker det låter lite riskabelt?
    och så en dum fråga kanske, men var är oljenivån när bilen står hyffsat plant? Dvs, behöver jag tömma ur oljan innan eller kommer den inte att rinna ut?
    apr 2003
    Kyrkhult
    Re: Byte av packbox, vevaxel
    inget kommer rinna ut, byt på du bara
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2004
    Ok, tack!
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-07 klockan 17:36. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Borra hål?
    ta bord låsringen och locket till oljepumpen så är det bara att trycka ur p-boxen med handkraft.
    9-5 se 4d 2.3t -99
    Mariestad
    Inte speciellt. Du har ju Haynes att gå efter så det blir nog inga problem.
    Innan du börjar bör du skaffa en stor och en bra segersäkringstång till segersäkringen som håller oljepumplocket.
    Körde med en för liten skit-tång för ett par år sedan och krossade lillfingernageln......det gjorde ont.....
    Behövs inte.
    mvh Jonas
    apr 2003
    Kyrkhult
    man kan ta ut den på plats med om man bryter lite försiktigt med en skruvmejsel så slipper man lossa locket, se bara till att få dit den nya rakt så det inte läcker sen.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2004
    Kollade lite på detta igår. Har bestämt mig för att skaffa en tång och en ny o-ring ifall locket till oljepumpen behöver tas loss. Så slipper jag bli stående på söndag när alla affärer har stängt och det är snöstorm
    Kan man inspektera skicket på oljepumpen på något bra sätt om man ändå har isär locket?
    okt 2004
    Citat Ursprungligen postat av Krau
    Borra hål?
    Som de andra redan har antytt så gällde detta om man inte plockar bort locket.
    feb 2008
    Uppsala
    Japp, man kan mäta spelet mellan oljepumpsdreven. Samt att man kan kolla efter slitage på själva oljepumpslocket.
    Packboxen slår du i mot stoppet i oljepumpslocket. Använd lite loctite på packboxens ytterkant så att den fastnar och inte läcker där. Olja sedan in packboxens insida så att den inte går torrt vid uppstart.
    Mvh Eric Dahlhjelm.
    okt 2004
    Vilken typ av loctite är lämplig att använda?
    feb 2010
    Malmö
    Om du ska ta av oljepumpen så tänk på att sätta tillbaka den på samma ställe ( brukar finnas märkningar ). Ett råd är att även byta o-ringen till oljepumpen. Det är oftast den som läcker och inte packboxen.
    Se Andras Avundsjuka Blickar
    okt 2004
    O-ringen är redan inköpt!
    Ska se till att hålla koll på märkningarna, tack för tipset!
    Håll koll på styrstiftet till oljepumplocket så att det inte trillar iväg och lägger sig i närmsta golvbrunn eller annat mindre lämpligt ställe.
    okt 2004
    Liten uppdatering.. Har nästan monterat ihop allt igen, kvarstår bara remskiva, remmen och skärm/hjul. Lördagskvällen kom snabbt
    Hade för det första lite problem med att få bort remskivan, stod i Haynes att man kan behöva bända lite lätt.. men det krävdes en del våld ( eller lite våld under lång tid) innan den till slut släppte.
    Att lossa låsringen var inga problem, satte i två 4mm borr i hålen och tryckte ihop den med en polygrip. Det var lite svårare att få tillbaka den däremot. Var och köpte en större låsringstång, men den var för liten den också.. Slutade med att jag offrade en gammal polygrip som jag slipade ned så den passade i hålen i låsringen. Då gick det hyffsat enkelt att få den på plats, men det tog totalt kanske två timmar
    Oljepumpen såg fin ut och inget oljeklet, så det var skönt att veta
    Mariestad
    I told you.....
    Den kan vara för jäklig den där, dessutom skall man ha respekt för låsringar.
    Vi hade en olycka på jobbet för många år när en kille skulle montera segersäkringen till kolvbulten.
    Den sprätte iväg och fastnade på tvären o hans öga = skyddsglasögon är inte fel.
    Hoppas du får det tätt, hade enorma problem med en 9-3:a för några år sedan.Bytte packbox 2 eller 3 gånger.
    Det är inte fel att provköra för att kolla täthet innan du skruvar tillbaka plast/hjul osv.
    mvh Jonas
    okt 2004
    Jo, hade skyddsglasögon på mig. Märkte rätt snart att det var en bra idé, lite blodiga fingrar lyckades jag få, men det var det värt
    Hoppas på att det är tätt nu, får hålla lite koll!
    apr 2007
    Gävle
    Hej. Jag har ett oljeläckage på min 9-5:a som jag misstänker är av samma typ som trådskaparen har. Det droppar lite olja från tråget på högra sidan av bilen. Det är ju rätt svårt att se vartifrån det kommer men det ser ut som det kommer från den berömda packboxen (är oljeklet där runt remmen). Finns det någon annan packbox/tätning som brukar vara "standardfel" på 9-5? Jag kollade på Speedparts angående packboxar vid vevaxel och den som fanns där hade art. nr 12.7231 benämning "Främre
    Vid remskiva/oljepump". Är det den jag ska ha eller någon annan? Jag provade fetta av oljan som var där dagen innan besiktningen för att sen kolla under när bilen var inne för just besiktning. Då var det droppar på tråget igen men jag kunde inte lokalisera exakt vart det var ifrån. Någon som har nåt tips för att hitta läckaget.
    Mvh Fredde
    okt 2004
    Det är den packboxen du ska ha. Finns ju även samma fast med det fabrikat som originalmonterasom du föredrar det. Jag köpte den billigare.
    Du behöver också en ny o-ring till oljepumpshuset.
    Verkar som att din läcker mer än vad min gjorde om du får droppar så snabbt, men det låter ju absolut som att det kan vara där det läcker.
    feb 2004
    Bispgården Jämtland
    köpte den billigare....fick göra om allt efter nån vecka ty det läkte mer än innan bytet.
    Snik packboxen verkade inte gilla olja för den hade verkligen blivit stenhård
    Så köp orginalet.
    Saab 9-5 -98-99 -00-01-02
    #9558
    apr 2007
    Gävle
    Ok tack för tipset. Det får bli originalbox då, spelar ju ingen roll att den är dubbelt så dyr om man ändå lär göra om det kort därefter. O-ringen kostar ju bara 19:- på SP så det är ju inte hela världen.
    För övrigt så kollade jag i WIS samtidigt som jag läste den här tråden och såg då hur allt hänger ihop. Att remhjulet sitter på utsidan av oljepumpslocket. Så då är det lika bra att byta o-ringen medans man ändå är där o drar ut packboxen. Får köpa en sån sats för packboxmontering så ska det nog gå bra, segersäkringstång har jag en hel hög på jobbet
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-07 klockan 17:35. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  1. [LÖST] Mått vid montering av främre packbox vevaxel vid remskiva B2x5
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-05-27, 16:04
