Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Byte av packbox, vevaxel B2x5
    maj 2009
    Re: Byte av packbox, vevaxel
    Är det någon som vet ungefär vad en verkstad tar för att byta denna packbox? (Misstänker att tiden kostar mer än reservdelarna....)
    Jag misstänker att jag har läckage där på min bil, och lurar på om jag ska ställa in mig på att göra det själv eller överlåta det till proffsen.
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    Hej
    Kollade förra veckan och bara packboxen skulle de ha 270+moms för.
    så ett par tusen tror jag nog allt det går på
    /Cerwin
    9-5 SC Aero -04
    sep 2011
    har exakt samma fel på min 9-3 2.0T -00.
    har köpt ny packbox och oring.
    har demonterat remskivan och packboxen. skulle byta packboxen och oringen, den gamla packboxen tyckte jag satt fel, den satt med sin platta sida in mot motorn, det borde väl vara att den ska sitta med platta sidan ut från motorn? eller har jag fel?
    tacksam för svar.
    Snuuurbo!!!!
    sep 2010
    Kristianstad
    Hejsan!
    Den ska sitta så du ser texten på den som är skriven på den när den är monterad.
    Alltså fjädern o läppen ska vara inåt.
    Så satt den på andra hållet så var det fel
    Min 9-5 automat aero kombi -02, Frugans 9-5 automat aero kombi -00
    sep 2011
    tack för hjälpen. det var det jag misstänkte också att den innan satt fel eftersom man normalt monterar packboxen med fjädern och läppen inåt.
    Snuuurbo!!!!
    feb 2017
    Hej. Jag håller på med byte av packbox saab 9-5 b235 motor. Den gamla packboxen satt inte inslagen längre än ca 1,5mm innanför oljepumplockets ytterkant. Som det står tidigare i denna tråd ska den slås ända in mot stoppet i locket! Stämmer detta?
  1. [LÖST] Mått vid montering av främre packbox vevaxel vid remskiva B2x5
    Av Mr Aero i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-05-27, 16:04
