hur går man tillväga? tror jag får kolla ventilerna där, min bensinmätare visar halvtank fel eller någon som har andra tips?
/daniel
/daniel
plåtsax funkar bra.....
Behövs inte så mycket för att få ur pumpen.
spökar min bensinmätare pga av pumpen tro?
pumpen sitter väl till höger nere om tanken?
hjälp!
/daniel
Är väl i stora drag bara två st plåtbitar som går runt tanken man behöver lossa på för att få ner den.
Att ha den upphissad/pallad kan vara en fördel.
Det som sitter utanför tanken är bränslefiltret, inte pumpen.
lyft upp baksätet o ta bort kontaktstycket o mät på givar kablarna o kolla hur många ohm den ligger på. mätaren ska stå på 50 ohm när tanken är tom prova
Återupptar gammal tråd och frågar vad en ny givare kostar? (ng900)Mätaren visar i botten och i D.T.E står det 0 Km trots halvfull tank.
Marcus
Marcus Lind
Unique87> Mätaren sitter ihop med pumpen så du får köpa hela paketet nytt....den kostar 2731:-
Mvh Johan!!!
Bränslepump - Walbro system
900
9000
9-5/9-3
8mm koppling 91-93
91-98
98-
7591803 51.1803
990 kr C
990:- på SP. Är det samma som Saab orginal?
Marcus
Marcus Lind
Hej!Ursprungligen postat av Unique87
kan ju tipsa dig om att kolla nivåarmaturen, på min hade hela armaturen vridigt sig och lagt sig på sidan, därför visade den halva fel. Behövde bara riktas lite så visade han rätt igen. Tyvärr måste man plocka ner hela tanken för att komma åt..
/ padde
Jaha. Efter ett dygn av felvisande så blev den normal igen. Har bara tankat tanken full och sedan kört slut på halva...och då fungerar den igen!
Murphy tröttnade visst på min mätare efter ett tag
Ha'd!
Marcus
Marcus Lind
