Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hackar vid 2000-2500 rpm när man belastar varm bil
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Har köpt en ng900 -95 med 28xxx mil på mätaren.
    När bilen är varm och man belastar bilen hyfsat hårt så hackar den bara.
    Har lagt upp en film på en kompis youtube konto:
    http://www.youtube.com/watch?v=AZTi6Kman9o
    Håller full gas på filmen.
    Så här ser tändstiften ut:
    Tänkte om soppapumpen är dålig, men bordet det inte bli så när bilen är kall då med?
    Tändkasett, tändstift, magnetventil, alla vacuum slangar, luftfilter och bränslefilter är nyligen bytta enligt förra ägaren.
    NSkaraborg
    Re: Hackar vid 2000-2500 rpm när man belastar varm bil
    Det första jag tänkte på var stopp i avgasröret, mystiskt att du får turbotryck vid gasning i friläge.
    /Per
    PerErik #2812
    900 set-96
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av PerE
    /Per
    Tror du det kan vara så?
    Borde det inte bli så när den är kall oxå?
    Sitter 3" dp utan kat och jag tror det är original avgas efter katen.
    Det blir likadant när jag tar ur säkringen till apc.
    NSkaraborg
    Jag hade själv en invändigt sönderrostad bakre ljuddämpare, fick dock inte sådana problem, men kostar ju inget och kolla och någonstans ska man ju börja.
    Du menar att bil går perfekt tills den blir varm? Hur länge och hur varm? Alltid eller ibland?
    Mvh Per
    PerErik #2812
    900 set-96
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Mvh Per
    Köpte den igår så har inte hunnit kört så mycket.
    Men verkar som den blir så varje gång den blir varm, när tempmätaren lägger sej vid kl 9 och blir riktig varm, kanske 15-20 minuters normal körning.
    Exceptionell mappning
    Nya 7:or som JAG vet är nya... skulle jag bytt till direkt.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Får nog köpa det imorrn eller på måndag och byta dom.
    Men på bilden jag laddade upp på dom som sitter i nu, ska dom verkligen vara sådär vita?
    Tog bort sista ljuddämparen nyss och provade, ingen skillnad alls.
    Fler tips och idéer?
    maj 2005
    Sundsvall
    Byt vevaxelgivare!!! Har en bekant som haft ett sådant problem med sin bil och han fick byta vevaxelgivare så gick den perfekt sedan.
    Lätt att byta och inte så dyr.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Brukar den inte vara svårstartad eller inte starta alls när den är varm om det är vevaxelgivaren?
    maj 2005
    Sundsvall
    Ja dom trodde ju aldrig att det var vevaxelgivaren först så han höll på att prov byta en massa grejer innan en verkstad provade byta givaren och då gick bilen klockrent och gör det än.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ingen annan som har nåt att säga?
    Annars beställer jag hem en vevaxelgivare.
    apr 2003
    Kyrkhult
    när jag har haft fel på vevaxelgivaren på t7 motor så har det aldrig varit problem att starta kall, men har dött varm och haft lite mifi, kan nog yttra sig på många sätt.
    vet inte hur styret ballar ur om man rycker tempgivarkabeln eller kopplar på en som är kall och hänger vid sidan om för att kolla så det inte är nåt med den biten som lurar.
    annars är det väl bara mäta vevaxelgivaren när den är varm o se om den är helknasig
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Märkte nu när jag tog bilen till jobbet att hacket alltid kommer precis vid 2000 rpm när motorn är varm.
    Spelar ingen roll om man håller fullt upp till 2000 eller smyger hur fint som helst den hackar hela tiden tills man kommer ner under 2000 igen.
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Hade liknande problem på min gamla kompressormatade folkvagn när lambdan hade packat ihop, kanske läge att mäta upp lambdan?
    Min projekttråd på STCS
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Hur gör man det? Finns det nån bra guide?
    maj 2005
    Sundsvall
    Låter det precis som om varvstoppen skulle gå in??
    Han hade det problemet att när bilen var kall gick den bra men när den började bli varm då började problemen och först varvade den bara 4500, sedan 3500 och mindre och mindre till slut kunde han inte köra bilen.
    Jag tror till 99% att det är vevaxelgivaren men fel kan man ju ha haft förut.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Ja det skulle man nog kunna säga att det blir som varvstoppet hoppar in.
    Tänkte jag skulle prova med vevaxelgivaren från aeron så får vi se om den går bättre.
    maj 2005
    Sundsvall
    Kollade videon nu och jag fick inget ljud men jag såg varvräknaren och den betedde sig likadant på min bekants bil.
    Börjar starkt misstänka att du har samma fel så återkom gärna med resultat efter bytet. Tror det ska sitta samma givare på din 9-3 aero fast den har Trionic 7.
    Din givare ska ha artikel nummer: 42 27 203 (enligt EPC)
    dec 2008
    Sundsvall
    Jag är den bekante som Porki talar om och till 100% kan jag säga att det är vevaxelgivaren.
    Saab 900 SE Turbo -95 (Nordic steg 2, Mahle luftfilter, 3" downpipe, 3" JT hela vägen bak, samt sänkt 40mm)
    maj 2005
    Sundsvall
    Hur gick det med bilen??
  1. Bílenb hackar vid fulltgaspådrag på 5:an mellan 2500-3000rpm
    Av Jonke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-06, 10:57
  2. hackar och startar ej när hon är värm. Saab 9-5 2.0t -89
    Av mega 63 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-11, 21:43
  3. 9-5 2.3t som hackar till vid 2500 rpm, trasig tändkassett?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 12:22
  4. 2,3 LTT Rycker o hackar varm
    Av Harpy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-25, 09:37
