Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tankmätaren går i topp og900
    jan 2010
    Markaryd
    När jag vrider på tändningen går tankmätaren i topp.
    Jag vet att det bara är några liter i tanken.
    Jag kopplade bort bort kontakten på tankamaturen och provade att slå på tändningen
    Samma sak hände att tankmätaren gick i toppen.
    Alla sladdar är hela och det är rätt kopplat.
    Vad är det för fel????
    Det är en Saab 900 t8 82:a
    Mvh: Thimy
    Saab 9000 2,3t 97:a Saab 9000 2,0t 96:a (Skrot)
    Saab 9000 2,3t 94:a Saab 9000 2,3i 89:a (Skrot)
    saab 900 t8 82:a
    sep 2008
    Västerås
    Re: Konstig förra ägare Saab 900 t8- 82
    Nu kan jag inte svara på hur det ska vara, men kan han inte ha gjort så för att få dig att tro att han säljer bilen med fulltank hahaha
    jan 2010
    Markaryd
    Nä det tror jag inte.
    Tycker det bara verkar mycket konstig varför han har gjort det.
    saab 900 t8 82:a
    jan 2010
    GÖTENE
    Enligt elscema är kablarna till tankgivaren 1brun+1grå+1svart den svarta är jord och fortsätter även till pump +1grå/röd till pumpen. Det är ganska vanligt att givarna är trasiga ofta pga att man inte tankar fullt då slits givarens motståndstråd på samma ställe å går av.
    jan 2010
    Markaryd
    Tankamaturen på Saab 900 t8- 82 hur ska den kopplas
    Allt är rätt kopplat vad är det för fel????
    saab 900 t8 82:a
    sep 2007
    Falun
    Re: Tankmätaren går i topp og900
    Mycket länge sedan jag höll på med dessa bilar men det var vardagsmat för mig under 80-90 talet.
    Lossa vänster högtalargaller, ha tändningen påslagen och rucka lite på det högra avlånga kontaktstycket på baksidan av instrumentet. Ibland kan det bli glapp där.
    Vidare felsökning.
    Kapa till en lös kabel på ca en meter och skala av i båda ändar.
    Tag bort skivorna på bagagerumsgolvet.
    Fäst din nykapade kabel vid jordpunkten du ser vid bakstammen.
    Den andra änden lägger du på tankarmaturens "svarta anslutning".
    Funkar mätaren nu? - I så fall är det dålig jordledning till armaturen.
    Funkar den fortfarande inte så lägger du kabeländen mot den grå och sedan den bruna anslutningen. Då ska mätaren gå ner till noll då den ena anslutningen jordas, i det andra fallet ska varningslampan för tom tank tändas.
    (Tyvärr har jag inte elschemat framför mig och minnet sviker, så jag minns inte om det är grå eller brun som går till mätarnålen).
    Är jordledningen till tankarmaturen ok och instrumentet reagerar då anslutningarna jordas enligt ovan, då är tankarmaturen trasig.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    jan 2010
    Markaryd
    Citat Ursprungligen postat av Slättabjörnen
    Vidare felsökning.
    Är jordledningen till tankarmaturen ok och instrumentet reagerar då anslutningarna jordas enligt ovan, då är trasig.
    Gjorde exakt som du sa.
    Jorden fungerade.
    Jordade jag den gråa kabeln som går till mätaren så gick den i botten.
    Så då är tankarmaturen. Var kan man hitta en sådan som fungerar???
    saab 900 t8 82:a
    sep 2007
    Falun
    Laga.se eller Bildelsbasen.se är 2 heta tips.
  1. Topp/motorrenovering og900
    Av Boss_time i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-29, 00:07
  2. og900: 2.3i topp med 2.0t insug?
    Av beepbeep i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-05-13, 23:47
  3. og900 T16 Topp.
    Av ApeCake i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-28, 15:13
  4. 2,3 topp till og900
    Av 900hasse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-11, 15:46
  5. Planing av topp og900
    Av burken i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2005-12-06, 20:11
