Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Värme problem 9-5 -01
    Tja
    Har en 9-5 -01:a som värme dött på hela förarsidan!
    fläkten och ac panelen funkar som den ska och allt men
    den blåser bara kallt på den sidan, höger sidan funkar perfekt!
    har kollat säkringar och så inne i bilen, men alla verkar hela.
    De kanske finns nån som har nåt tips vad man kan göra åt de?
    // Johan
    aug 2005
    Re: Värme problem 9-5 -01
    Tryck in ACC+OFF samtidigt så gör ACC'n en diagnos, du ser i diplayen om den sätter någon fel kod, det ska stå 0 om allt är ok.
    Opel Astra J OPC 2012
    Prövade de för en stund sen och de stod 0 på
    displayen, ska köra bilen varm imorrn och kolla ifall de
    funkar.
    finns de nåt annat man kan kolla som kan va felet?
    Mvh J
    Låter som det klassiska 9-5-problemet med trasig spjällmotor till värmespjället!
    9-3 cabrio '99
    mar 2009
    Örnsköldsvik
    "Att försöka är bara ett steg närmare ett misslyckande."
    - Homer J. Simpson
    nov 2006
    Lidköping
    Kan det vara samma problem med min 9-5 -02a då, det blåser kallt på benen, spelar ingen roll hur varmt man har det men över 110km/h förfryser nästan benen :P iaf nu nr det är kallt ute. Vad kan vara fel? värmen fungerar bra i övrigt.
    Marz
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-02-18, 23:34
  2. Problem med värme 9-5 -01
    Av dekarson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-03-24, 01:49
  3. Problem med värme bak.
    Av Mintolux i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-13, 21:29
  4. värme problem 9-5
    Av Lazer 9000 turbo i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-07-06, 13:42
