Jag har en del el-problem som jag inte kan lokalisera. Senaste dagarna har inte kupéfläkten fungerat (inte bra när det är kallt..). Detta hände även en gång i höstas. Sen har helljuset och spolarvätskepumpen krånglat ibland. Hur ska jag felsöka?
Hade samma problem med min -03:a och det visade sig att det kommit vatten i systemet då saab missat en list i motorrummet. Var desvärre tvungen att byta ut hela systemet Även efter bytet har kupéfläkten inte funkat men den gången hjälpte det att ge inredningen en rejäl smäll så hoppad den igång igen...
Vet du var det hade kommit in vatten?
Fläkten kan vara lättlöst, har den möjligtvis gnisslat och gått lite ojämnt innan den stannade helt? Isåfall så är det lagren som har rostat igen. Går att lösa med en ny fläkt men är man lite händig och gillar billiga lösningar så går det lätt att plocka isär den och smörja upp lagren med lite 5-56. Kom även ihåg då att borra hål i gummiplutten under fläkmotorn! Annars kommer problemet komma tillbaka då det samlas en del vatten där nere som sen åker upp i lagren.
Hur kommer man åt fläkten lättast? Även min har stannat under vintervilan
