Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Montering av extern westgate
    Finns det någon som har en bra annvisning hur man ska montera en separat wg på bästa sätt det är en hks 50mm tacksam för svar.
    Gällö/Östersund
    Ehhh... aaa... okej...
    Gör ett hål i grenröret å skruva fast den, sen tar du ett rör från WG som du ansluter till avgassystemet..
    Ta en slang till WG från kompressorhuset på turbon också.
    Ungefär så gör man.
    Varför ska du ha en sån? Nåt tokbygge på gång?? Fast då borde du ju redan veta hur man ska ha en sån.
    Två flygplan - en bil
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
    Vänersborg
    Re: Montering av extern westgate
    Citat Ursprungligen postat av 2,3 POWER
    Beställ GIK-katalogen, där står det en massa nyttigt.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Schäfer
    Det kan ju va så att det upplevs som häftigt också....
    Ungefär så gör man.
    Njae jag undrade mest om det är några speciella mått på rören så det blir så bra som möjligt men tacksam för svaret iaf
    Gällö/Östersund
    [quote=2,3 POWER]
    Citat Ursprungligen postat av "Schäfer":2orezqbf
    Ungefär så gör man.
    Njae jag undrade mest om det är några speciella mått på rören så det blir så bra som möjligt men tacksam för svaret iaf[/quote:2orezqbf]
    Jamen sääääg det dååå...
    Fast det hade inte gjort så mycket... Man får bygga lite efter hur man får plats osv.
    Lowbudgetrides
    #stcs@quakenet
  1. Montering av en extern wastegate NG900
    Av mikael_lundin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-09, 12:26
  2. Westgate-ventil Saab 9000 2.3T CSE
    Av K.Andersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-28, 13:37
  3. Westgate axel på 95 2,3t -02?
    Av sumpen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-30, 08:33
  4. Vad pallar en westgate på 9000 aero
    Av Hosiman i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-04-23, 19:30
