Ämne: turbobyte - vad ska jag tänka på?
    hejsan, dags att byta turbo på 9-3an efter att turbon visslade lite en period och nu senare börjat blåryka, trots att det är en aero.
    då är min fråga vad jag ska tänka på vid bytet.. jag har fått tag i en turbo fast ingen packningssats till den. det är en ju aero så det ska vara till td04an, så jag kollade på speedparts fast det finns ingen komplett sats till td04 där. är det samma som till t25an?
    behöver oljeledningen till turbon bytas eller räcker det med rengörning?
    i övrigt skall jag även uppgradera vevhusventilationen, för oilsludge kan ju vara en bidragande faktor till raset.. antar att jag då bör rengöra tråget, silen och kolla lagrena så dom inte tagit stryk? ska man rengöra IC med eller?
    behöver hjälp här, detta är det enda som snurrar i mitt huvud på dagarna, inte roligt alls
    tacksam för alla svar! mvh adam
    sep 2008
    Västerås
    Re: turbobyte - vad ska jag tänka på?
    Du har fått grepp om dom viktigaste detaljerna vid turbobyte:
    Ner med tråget och rengöra silen samt kontrollera lagrena och byta o-ringarna.
    Rengöra oljematning och oljeretur från koks
    Icn med slangarna har förmodligen olja i sig om turbon rasat, ganska vanligt. Så rengör dessa.
    mvh marre
    Citat Ursprungligen postat av Marre90
    mvh marre
    okej! tack för ett lättförståeligt och snabbt svar!
    det enda jag funderar på nu är packningssatsen och o-ringarna, det står inte specificerat om dom passar till just td04an... har den identiska detaljer som t.ex t25an kanske?
    mvh adam
    ingen som vet? behöver packningssats och bultarna till veckan närmar sig
    Andra kopparringar för vatten in och ut jämfört med T25/GT17.
    Det går fint att återanvända de gamla om man glödgar de först. Lägg de på spisplattan en stund.
  1. uppstart efter turbobyte, nåt att tänka på?
    Av natanoy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-25, 14:23
  2. Turbobyte
    Av Stefan Ärlsjö i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-20, 22:14
  3. Vad ska jag tänka på?[turbobyte]
    Av Timpan@ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-02-01, 18:11
