har en b235e i nu, och har hittat en b204L från 9-3 från en 98:a som jag får billigt på jobbet, va behöver jag bygga om? tänkte köra med toppen å svetsa om insuget, förutom kabel härva givare å motor fästen, är de nått mer som behövs göra?
Det jag kommer att tänka på är:
* Transmissionskåpan flyttas över från din B235
* Övre generatorfäste flyttas över
* Oljetråget flyttas över
* Svänghjul
* Ev. bröstkåpan med (på svänghjulssidan)
* Sen behövs såklart ett annat program, om du ska köra 2.0.
Varför inte ta ett T-5 block från en 2,3t o bara flytta över sakerna.Ursprungligen postat av Hyvens
En gång turbo alltid turbo! Scarabegrön 9000Cse Jubileum 225hk. Vinrödmet 9000T 85a 3016mil. Acasiagrön Og900T 8v 3d 80a. Röd Og900 Cab 88a 1800mil. Vinrödmet 99T 78a. Brun Og900Gls 80a 8500mil! Silvrig 99Ems 75a Björn Borgs gamla bil. Medlemsnr. 2817
okej tack för svaret fick tag i en billig motor på jobbet, fanns inget 2,3t, är de verkligen sån stor skillnad mellan 2,0 å 2,3? hur mycke vågar man ladda på t5 motorn? kommer köra med 15t
Hej.Ursprungligen postat av jenstridh
Ett t-5 block e mycket mer tåligare än t-7.
Sen slipper du oljeförbrukning o oljeslug.
Så hade jag varit du så hade jag helt klart satsat på ett t-5 block med kolvar. men glöm inte att du ska använda t-5 toppackning då t-5 kolvarna e 1,1mm högre. du kan även svarva ner dom 1,1mm o köra med t-7 packning..
Flytta sen över ALLT från din nuvarande motor.
Mvh uffe
okej finns inget jag kan rädda från min motor, block topp turbo gick åt pipan.
så i helgen åker en kompl t5 motor i ska lämna insuget på svetsning, å ny turbo beställd
bild på blocket http://www.garaget.org/?car=176663&image=1767258
