Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: SAAB 9-3 Vector -04 som inte blir varm i kupén
    Som rubriker lyder blir det ej varmt i kupén längre. Har även haft problem med temperaturmätaren i färddatorn. Den ger alltid för högt temperaturvärde. Jag tror att den anger innertemperaturen inuti bilen istället för utetempen, som den egentligen ska göra. Kan detta ha något att göra med att det inte blir tillräckligt varmt i kupén? Kan det vara något mupp med systemet eller är det bara en givare att byta kanske? Snälla, hjälp mig! Åker 10 mil om dagen och vill ha full värme.
    Tack på förhand för svar!
    Re: SAAB 9-3 Vector -04 som inte blir varm i kupén
    Är inte helt säker på hur klimatanläggningen i en 9-3SS/SC funkar men om yttertempgivaren konstant visar för mycket kommer förmodlgen ACC:n inte att vilja styra in tilräckligt varm luft i kupén heller.
    I ditt fall skulle jag byta yttertempgivaren.
    Tack för svar!
    Okej, låter ju som att det skulle kunna vara rimligt. Men visar den alltid för högt värde när den går sönder eller? Vet du vart den sitter förresten?
  1. [LÖST] Motorn blir inte varm OG9-5 B2x5
    Av Dave79 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 09:01
