Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Hur man drar + kabeln + övriga kablar till baslåda 9-5-00
    okt 2008
    Tjenare har sökt men hittar inget vettigt svar.
    Jag skall dra kablar till en saab 9-5 kombi och vet inte vart jag skall dra igenom + kabeln. Sen undrar jag hur ni har dragit remoten samt lågnivå från orginalsterion Ac2 behöver man någon omvandlare från hög till låg?
    Jag har hört att det skall finnas fördragna balåde kablar till orginalbasen i dessa årsmodellerna stämmer det?
    Armando
    aug 2006
    en bit utanför Lund
    Re: Hur man drar kablar till baslåda 9-5-00
    Pluskabeln kan du dra genom torpedväggen vid förarsidan, om du tar bort plastskivan under ratten och tittar upp under ratten så ser du var de andra kablarna går igenom, kom ihåg att skydda kabeln.
    har du inte högnivå ingång på ditt steg? remot kan du koppla över elantennsutgången.
    9-5 aero sc -05
    ..det är jag som är martin
    okt 2008
    Citat Ursprungligen postat av martin_i_skåne
    Jag tror inte att steget har nån högnivå utgång.:S måste se Fins det nån elantennutgång på en kombi? Vart sitter den?
    apr 2003
    Kyrkhult
    finns färdigdragna kablar till basen från steget fram men signalen är redan delad i steget så det är nog inte mycket att använda till eftermarkadssaker.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    aug 2006
    en bit utanför Lund
    Citat Ursprungligen postat av mando
    Det får man mäta i iso´t (kontaktstycket som går in i radion) kan inte färgerna utantill. den är normalt sett blå i en isokontakt.
    9-5 aero sc -05
    dec 2006
    Luleå
    Har dragit i min 00a det var busenkelt, jag borrade nytt hål för strömkabeln på förarsidan det var lättast så och drog kabeln under dörrlisterna på vänster sida! , Lågnivå fanns det adapter på Backes ljud http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=97 använde den om du har AS2 AS3 annars finns det en annan modell för snikstereon, backes har även de! , Lågnivån drog jag bakom handsfacket och dörrlisterna på samma sätt som ström kabeln, snabbt och enkelt gick det att montera så! Var bor du? hade kunnat hjälpa dig,
    Remoten kopplar du bara in in via remoten som finns på iso kontakten med en strömtjuv, kapa inte de kabeln!
    okt 2008
    hur har ni dragit eran + kabeln? bilder?
    har fastnat med det och kommer ingen vart
    okt 2009
    Behöver du veta hur du ska ta dig igenom torpedväggen eller vart den ska dras när den väl är igenom? Monterade en baslåda i höstas och det gör en Grym skillnad på ljudet, så det är klart värt allt möda
    /thomas
    Saab 9-5 2,3T SportCombi -05 -- Nuvarande projekt
    Volvo S70 GLT -98 -- Såld
    Saab 9000 CSE 2,3i -94 -- Stulen och inbytt
    Re: Hur man drar + kabeln + övriga kablar till baslåda 9-5-00
    Fanns ju någon sida som hette typ auto.planoff.com eller nåt (menar inte fixmysaab.com) på den sidan fick man se exakt hur man skulle gå tillväga för att dra strömkabeln.
    vilken sida är det???
    Vargön
    Trust a few, Fear none!
    My rides... http://www.garaget.org/ghost76
  1. Var drar man + kabeln till slutsteg?
    Av Thomas20160203 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-31, 13:26
  2. Hur gör ni när ni drar kablar?
    Av DumDum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 15:39
  3. Hur drar jag in kablar i dörrarna? og 900 -88
    Av /J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-01-22, 19:35
  4. Firma som monterar slutsteg/drar kablar i Göteborg??
    Av jontebus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-12-05, 13:35
