Ämne: Eftermontering av laddtrycksmätare orginal. saab 9000
    aug 2008
    Hej.
    Jag har införskaffat mig ett instrumenthus från en 9000 -96. Den har orginal turbomätare, som jag tänkte trycka in i min 9000 från -94. Dock uppstod det ett problem, mätarna för tank och motortemp visar inte rätt.. jag har bytt kretskortet på baksidan av mätarna, till det som satt i de gamla instrumenthuset. Men det visar endå inte rätt. Såg då att spolarna runt vardera mätare är lindad tvärrt emot som i min -94, så om en går över och en går under på det nya, går tråden tvärrt om på gamla, vilket jag tror är felet nu. Vad ska jag då göra?
    Jag får inte loss själva pilarna, så jag kan ta loss spolarna och sätta på turbo instrumentet..
    Mvh Patrik
    Saab 9000 cs 2.3i -92
    Saab 9000 cse 2.3T -94
    Saab 9-5 Linear 2.0t -03
    Saab 9-3 Aero -02
    aug 2008
    Re: Eftermontering av laddtrycksmätare orginal. saab 9000
    ingen som vet??
    Saab 9-3 Aero -02
    Det är ett eget instrument just -94. 95-98 har alla samma.
    Det går alltså inte, utan du måste ha ett från en -94.
    apr 2003
    Kyrkhult
    har bara tagit bort pilarna på en ng900 en gång men jag tog två teskedar o bände helt sonika bort dom från tavlan.. en på var sida om pilen
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  1. Eftermontering orginal navigator 9-5 M05. Vad krävs ?
    Av Goofy i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-11-20, 17:35
  2. Orginal laddtrycksmätare. Vad är fel?
    Av Ludde_4000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-30, 18:58
  3. Vacumslang till orginal laddtrycksmätare ( saab 900NG)
    Av mauk i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-28, 13:50
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2006-07-05, 10:02
  5. 9-5 SC 03 eftermontering av orginal navi ?
    Av Henrik-2236 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-24, 20:41
