Hej på er,
Står just nu strandad på en mack längs E4:an.
Problemet började med att radion blev tyst och stationsnamnet försvann i siden samt att alla data förrutom utetemp försvann i siden, torkarna gick inte heller att få fart på. Åkte in vid en mack och lossade och satte tillbaka kabeln till siden, ingen skillnad men plötsligt gick kylfläkten som strejkat ett tag(skulle kolla den i em).
Bilen startar/tänder inte alls. Av 10 försök hostade den igång ett par sekunder vid ett av försöken.
Jag hör ingen bältesvarnare från siden samt att tutan är tyst när jag låser bilen med två tryck.
Blir inte riktigt klok, det går väl att köra utan sid??? Kan det vara något dice/twice och allt vad det heter? Styrboxen?`Bränslepumpen går ok. Vevaxelgivare, rpm-nålen rör på sig vid startförsök.
Har ni några funderingar? Bilen är den i signaturen.
Efter närmare en timme så provade jag igen, bältespåminnaren pep och bilen startade. Körde ytterligare 20 min till jobbet och parkerade. Nyfiken skulle jag starta igen och samma problem uppstod. Inget tut på andra låsklicket heller. Ska testa på lunchen igen.
Mvh Henke
