Har ett vinande ljud från bakhögtalarna nu när jag kopplat in slutsteg och bas vad kan detta bero på?,
Har dragit lågnivå och ström från batteriet på varsin sida av bilen, detta är bara då bilen är på.
Vad har du för bil?
Följer vinandet varvet på motorn så är det antagligen just generatorvin du hör.
Är bakhögtalarna kopplade till slutsteget också eller är det bara basen?
Ljudet kan uppstå av att lågnivån ligger för nära någon strömkabel (Vilken sida av bilen har du dragit lågnivån på?) Kolla också att det inte ligger en stor kabelhög bak vid slutsteget. Prova separera på kablarna vid slutsteget och se om ljudet blir mindre.
Kan också vara dålig jord. Se över jordpunkterna till steget. Kanske även prova att byta jordpunkt.
Kan också vara trasig stereo (är det någon eftermarknadsstereo eller original?).
Du kan få bort ljudet genom att sätta störningsfilter på lågnivåkabeln. Men jag skulle rekommendera dig att leta felet på annat sätt först för det finns risk att filtret klipper och försämrar det vanliga ljudet också vilket gör att det inte blir lika bra ljud som om du kör utan filter samt att du kanske får skruva upp GAINen på steget mer eftersom vissa störningsfilter kan dämpa signalen något.
