Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med webasto igen
    nov 2007
    Falun
    Bilen är en 95' 9000 CDE med Webasto bensinvärmare. Förra året hade jag problem med webasto (stänge av efter 5 minuter utan att värma kylvattnet) och installerade en begagnad värmare och löste problemet.
    Det fungerade bra ett tag men idag fick jag problem igen. När jag försöker starta värmare lyser lilla skärmen men värmaren startar inte. ACC i bilen startar inte heller. Så det är inte samma problem som jag hade förra året. Vad tror ni är fel? Hur ska man felsöka i det här fallet?
    Sista gången jag använde värmaren var för fyra vackor sedan. (Parkerar bilen i en varmgarage så jag behöver köra värmaren väldigt sällan) Jag körde värmaren i 10-15 minuter men sedan behövde jag köra bilen. Jag stängde värmaren (displayen slocknade) men väntade inte att det skulle sluta cyckeln (tystna) innan jag körde iväg. Kan den här skadat värmaren? (Det skriver dock i webastos bruksanvisning att man får göra som jag gjorde)
    Berk
    Huddinge, Stockholm
    Re: Problem med webasto igen
    Citat Ursprungligen postat av berkbs
    Berk
    Är värmaren alltså stendöd idag? Helt ljudlös? Kan vara för låg spänning vid värmaren. Mät! Eller att tex glödstiftet eller flamvakten är avbrott på som värmaren känner av och vägrar starta.
    M.V.H.
    nov 2007
    Falun
    Tack för svaret.
    Jag mätte spänningen i två yttersta stiften i kontakten till värmaren. Det visade nästan 12V (11,95) när värmaren var "på" men visade samma när den var "av". Jag tog bort en 30A säkring som jag tror är värmarens (sitter vid bromsvätskabehållaren) och den visade fortfarande 12V. Så jag tror inte jag ens vet var säkringen sitter.
    Hur ska man mäta spänningen som går till värmaren? Det finns fyra stift i kontakten, jag vet inte mellan vilka två man ska mäta spänningen.
    Berk
    nov 2007
    Falun
    Bump.
    Jag behöver alltså hjälp med att mäta strömmen i kontaktplugg(?) så att jag kan gå vidare med felsökning.
    Mellan vilka av de fyra kontakterna ska man mäta strömmen?
    Huddinge, Stockholm
    Bump.
    Menar du på själva värmaren? Det beror på vem som har levererat kablaget men det bör vara mellan brun<--->röd eller Svart<--->röd 1-1,5mm2 kabel.
    Har du över 11v där när värmaren aktiverats så har du ström så det räcker iaf.
    Där under finns ju alla andra kontakter för glödstift, flamvakt, fläkt, vattenpump osv. Mät hur många ohm glödstift resp flamvakt ligger på. Glödstiftets kablar är gula (ofta iaf) och flamvaktens två sitter precis brevid.
    stift 0,3-0,7 och flamvakt 2,5-3,5 har jag för mig...
    M.V.H.
    nov 2007
    Falun
    Tack så mycket Andreas. Jag ska mäta strömmen idag.
    Var sitter kontakterna där man mäter resistens? Ska man ta ut värmaren så att man kan mäta?
    nov 2007
    Falun
    Nu vet jag att värmaren får ström. Den har dessutom "funkat" några gånger när jag provat i några sekunder innan ACC panelen börjar blinka och det står SET/STOP på webasto displayen. Sen är den död.
    Jag tror att det finns någonting fel in i värmaren och vill mäta resistens av olika komponenter. Jag vet dock inte hur man gör det. Var sitten den gula kablan som du nämnde för glödstiften? Tack igen.
    Huddinge, Stockholm
    Set Stop BRUKAR uppkomma då värmaren startat och brunnt ett tag men överhettat och stängts av.
    Säker på att den inte "bränner" en stund?
    M.V.H.
    nov 2007
    Falun
    Nej det gör den inte, värmaren är helt tyst.
    Ibland när man sätter den på lyser ACC panelen en kort stund (typ 2 sekunder) och efter det är allt tyst och bara Webasto displäyen är på.
    du får åka in till en verkstad och "nolla" systemet..
    den har förmodligen gått in i ett "felsäkertläge" (windows hehe)
    uppstår efter ex antal uppstartsförsök utan låga eller dylikt...
    dvs den kommer inte att fungerar förrens du har tagit bort felkoden eller nollat systemet
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
  1. Problem med sim-kort till bensinvärmare (Webasto)
    Av Pea i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 17:59
  2. Webasto problem Saab 9000 95'. (Stänger av efter 5 minuter)
    Av berkbs i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2009-03-12, 14:23
  3. TCS-problem igen
    Av Chrjar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-11, 23:41
  4. Problem med magnetventilen igen!
    Av SimonA50 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-19, 10:03
