Ämne: 9000i går ryckigt...
    jun 2004
    Någon 9000-expert som har en förklaring till varför min 9000i-89 ibland går väldigt ojämnt på tomgång?? (Oftast när den är kall).
    Den kan också gå ryckigt när man motorbromsar( 2000 rpm). Det kommer och går, ibland går den som ny, ibland beteer den sig såhär
    Har provat att byta tändkablar, köpte på biltema, då sa besiktningskillen som tydligen kunde SAAB att det var förmodligen biltema-kablarnas fel att den gick ojämt på tomgång. Monterade tillbaka orginal, men det hjälpte inte.
    Någon idé att handla helt nya kablar på SAAB? Är mekonomens i klass med SAAB?
    Tvååker, Halland
    Re: 9000i går ryckigt...
    Det skulle kunna vara topplockspackningen som är på väg att ge sig.
    9-5 aero salomon sedan -03
    Har du kollat över allt som har med tändning att göra? Tändstift, rotor och fördelarlock?
    Gör även rent spjällhus och tomgångsmotorn.
    jun 2004
    Ska göra rent spjällhus och tomgångsmotorn, hoppas det hjälper.
    Topplockspackningen byttes i våras, förhoppningsvis är det inte den.
  1. ryckigt
    Av juniormannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 23:34
  2. 95:an går mkt ryckigt
    Av albini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-11, 22:17
  3. Går ryckigt?
    Av fall3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-25, 21:45
  4. ryckigt 900...
    Av jimmyjim i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-23, 14:34
