Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hur lätt ska hjulen rulla?
    okt 2009
    Kollade upp hur lätt mina hjul rullade när jag hissat upp bilen, och tycker de går väldigt trögt. Är inga problem att snurra dem, men om jag sätter fart på dem och släpper så fortsätter de rulla kanske 90 grader, förutom ena bakhjulet som fortsätter max 40-50 grader.
    Har monterat antignisselplattor på alla ok, kan det kanske vara de som gör att bromsarna ligger an? Vad kan man isåfall annars använda för att det inte ska gnissla?
    Alla mina frågor gäller: Saab 9-3 2.0T 185hk T5 manuell, -98.
    Skene, Västragötaland
    Re: Hur lätt ska hjulen rulla?
    Att de inte snurrar så mycket fram är ju inte så konstigt men bak borde de kunna snurra mer än 40 grader.... Bromsarna ligger kanske emot... serva upp dem så blir det säkert bra.
    Individuellt 321hk/463NM
    http://www.garaget.org/?car=73793 Uppdaterad 090723
    okt 2009
    Citat Ursprungligen postat av Martin 2445
    Ok, varför ska de inte rulla så mycket fram? Som det var nu så rullar bakhjulen trögare än fram...
    Om det är en fyrhjulsdriven bil så låter det ok, annars verkar det gå lite trögt på icke drivande paret.
    Citat Ursprungligen postat av Yalouque
    Fram har du ju en växellåda att dra runt också...
    Fredrik J
    okt 2009
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Det är ju klart, men påverkar lådan när den ligger i friläge?
    Differentialen kommer du inte undan i friläge.
    För att förenkla det hela, vad är det för bil det hela handlar om?
    okt 2009
    9-3 2.0t -98.
    maj 2006
    Umeå
    Då ska bakhjulen rulla lättare, fram ska som sagt en del av växellådan dras runt när du rullar framhjulen.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    okt 2009
    Jag har skrikdämpningsplattor runt om från biltema, kan det kanske vara de som gör att beläggen ligger an? Gnisslade dock fruktansvärt utan dessa, men värmebeständigt fett funkar kanske lika bra?
    Hjulen rullade fritt med beläggen borttagna, så det är inte handbromsbackarna som ligger an.
  1. Saab 9-5 -98 2.0t - Rulla motorn utan bränsleinsprut & tändning?
    Av skorpion i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-29, 15:25
  2. Hur många mil kan en 9000 2.3T motor rulla?
    Av -Rickard- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-30, 17:14
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2010-04-01, 10:51
  4. bilen går inte att rulla bakåt i N,diffen?????
    Av delar i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-02-12, 23:10
  5. Min 9000 cs vill inte rulla !
    Av 9000 TS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 17:23
