Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Problem med xenon Saab 9-5
    Jag har lite problem med nivåreglage till min Saab halvljuset lyser ner i backen. Först så såg jag att "armen" till nivågivaren var av så den fixade jag, sen monterade jag den men problemet kvarstår. Halvljuset lyser bara upp ca 10 meter framför bilen och så lyser "nivåreglage lampan". Tacksam för hjälp.
    nov 2003
    Sundsvall
    Re: Problem med xenon Saab 9-5
    Om nivåregleringen är ställd i sitt lägsta läge gissar jag att den bakre givaren är kass ( alternativt kontaktstycket på kabeln ).
    Hade samma problem på min tidigare, men efter byte av den bakre givaren lirar det fint.
    Ok ska kolla upp det i morgon, någon som vet om det finns något elschema så man kan mäta upp den? Eller ska men bara chansa om man ska köpa ny? Tack på förhand.
    aug 2009
    GBG / Borås
    Citat Ursprungligen postat av D.I.P
    Jag har en reparationsbok för 9-5 97 till september 05 och där finns det kopplingsschema för halogen respektive xenon. Är det ett sånt du menar? Isf så är det bara att beställa boken från biltema. Här är en bok (dock inte den jag har för denna är bara till 04): http://www.biltema.se/carparts/carpart_ ... mId=117098
    Saab 9-5 2003 2,3T
    Jag tänkte mig kopplingsschema för nivågivaren, det sitter 6 st stift på den. Bara jag vet var man ska mäta på nivågivaren så kan man utesluta om det det är fram eller back, det kanske sitter i kabeln också. Läste på ett annat forum att man var tvungen att justera givaren med tech2 om man har kopplat ur den. Årsmodell på Saaben är -02. Tack på förhand.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kolla denna tråd viewtopic.php?f=6&t=243725&start=4
    /Johan
  1. Xenon problem SAAB 9-3 SC -06
    Av Staffis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 17:20
  2. Problem med Xenon Saab 9-3 - 04
    Av KaK_Monstret i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-08, 23:05
  3. Xenon problem Saab 9-5
    Av Saabland i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-25, 21:56
