För ett tag sedan så märkte jag att min givare som man kan se temp i motorn inte funkade som den skulle. Ibland gick den inte upp alls utan var kvar nere i botten även att bilen var varmkörd en längre stund. Körde då till verkstad som bytte tempgivaren.
Efter det så funkade det ok men tyckte inte den gick upp så mycket som den borde (mitten) Nu när det varit riktigt kallt ute så är det knappt som den rör på sig alls. Kör jag inne i stan och bilen får jobba i 2-3an växel så går den upp normalt men så fort jag kommer ut på 110 vägen så sjunker givaren ner till botten och ibland ner helt till den blåa markeringen. Är det termostaten som spökar tro och är det någon fara att köra med bilen till det är fixat i så fall??
