Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Svag aero
    okt 2006
    Svag aero
    Tjena alla jag behöver hjälp
    Jag har en 9-5 aero årsmod 2000
    den är steg3 trimmad med feritta system,kn-filter mm
    nu till problemet
    varnings lampor som lyser är Check engine och TCF off
    bilen har låg tomgång när den är kall och hög när den är varm
    och sen känns den väldigt svag laddar inte som den skall
    jag har bytt till nya tändstift och bytt olja och filter
    ingen skillnad vad mer kan jag göra innan jag kör den
    till verkstad ?
    // Johan
    aug 2005
    Re: Svag aero
    Låter som det är något strul med spjällhuset, mitt råd är att du åker till verkstaden och får felkoder utlästa sen vet du vad felet är.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2006
    Re: Svag aero
    OK tack
    på måndag blir det verkstad
    eller kan man se själv om det är något
    fel på spjällhuset ?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: Svag aero
    Du kan se om det har gått i limp home, och i så fall pröva att återställa det resp släcka felkoderna genom att göra bilen strömlös en stund för att se om bilen blir bra eller hamnar i limp home igen. Se tex viewtopic.php?p=1702111#p1702111
    /Johan
    jan 2010
    Frösön/Östersund
    Re: Svag aero
    Inte kul att säga men tjejen hade nästan samma problem, som det saknades något vid pådrag. Den liksom ville men kunde/orkade inte. Slutade dessvärre med att den skar. Visade sig när hennes farsa började felsöka att slangarna på bränslepumpen var monterade fel så det blev någe vajj med bränsle mängden.
    Den gick hur bra som helst tills hon en dag kom hem och sa att den kändes konstig. Skickade den på felsök med Tech 2 och där skar den när dom skulle ut på en provrunda... Så in med den på verkstad som du ska göra!
    En iofs orginal Aero
    || Saab 95 -06 TiD 175hk Hirsch ||
    okt 2006
    Re: Svag aero
    Verkstad blir det
    Jag skriver på måndag om jag vet felet
    Tack alla
    // Johan
    okt 2006
    Re: Svag aero
    Nu har jag varit på verkstaden med bilen
    larmet var spjällhuset som var i manuellt läge (limphome)
    eller vad han sa sen sa han att det kan bero på
    att den behöver en ny mjukvara (kör med SQR steg3) eller att spjällhuset börjar
    bli slitet båda delarna är ganska vanligt.
    Men nu går bilen bra så få se om larmet dyker upp igen
    vad tror ni ?????
    okt 2006
    Re: Svag aero
    Hej igen
    Nu är det samma sak igen limphome
    och den är svag som F_n
    Ni som är duktiga och varit med om en massa
    saab fenomen vad tycker ni att jag skall göra?
    Har spanat lite efter ett beg spjällhus
    för dom är inte så billiga inte roligt om man köper
    en ny så är det inte det som är felet
    Vad tror ni ?
    Tack för alla svar
    // Johan
    apr 2003
    Kyrkhult
    Re: Svag aero
    hörs ingen pysande i motorrummet? svågern hade nåt liknande problem men jag hörde att det pös o hittade slangen på baksidan spjällhuset som går till backventilerna som hade hoppat loss.
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  1. [LÖST] Min 9-5 Aero är svag... hur felsöker man?
    Av kingback i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2014-09-23, 22:08
  2. svag 1,9 DTH
    Av dino i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 11:57
  3. 9-5 som ryker och är svag.
    Av smasseman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-08, 12:04
  4. svag samt spikningar på 9-5 aero
    Av Ravensaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-11-26, 00:39
  5. Svag belysning i SID'en, og9-3
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-08-27, 13:26
