hej
kompressorn väsnas lite, hur smörjer jag upp denoch med vad? behöver den plockas isär eller kan det göras på plats?
mvh
hej
mvh
Är det systemet fullt med kylmedel?
Om inte så fyll på så det är de.
Kan minska oljudet då.
Annars är det renovering eller byte och det är inget man får göra själv för det är ett ac system som endast behöriga får handskas med.
ljudet försvinner när motorn gått i ca 1min och "värmt upp". när motorn är genomvarm hörs ingenting. min tanke var att smörfettet i kompressorn blivit gammalt/gått åt och därför inte blir "flyktigt" förrän vid högre temp. därför tänkte jag om det fanns några fettnipplar etc som jag missat?
Finns inget du kan smörja på en ac pump.
Det är att leva med eller låta någon behörig kolla upp.
Inte helt sant det behövs kompressor olja i den.
Kan vara så att det magnet kopplingen som kärvar för dig, har du provat och hört om det är någon skillnad på om du har AC på eller avstängd?
/ Morgan
Senast redigerat av Moderator den 2023-07-23 klockan 09:58. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
hej
ingen skillnad med på eller avstängd. det konstiga är att ljudet försvinner med värmen.
mvh
Är det en Sanden 709? Du kan plocka av remmen och känna hur mycket lagret på remhjulet glappar och då dessutom höra att det verkligen är någonting med kompressorn som väsnas. Det går att byta lagret utan att tömma systemet (fast lagret är bra dyrt nytt), även spännhjulet till den extra remmen för kompressorn kan leva om rätt bra ibland.
#2579
Varför blir det kaos i södra sverige när det en dag snöar precis som en vanlig dag i norrland?
