Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Vilket chipstrim ?
    jan 2005
    Vilket chipstrim ?
    Hej.
    Har en -01 9-3 aero, funderar på att chippa den till steg 1.
    jag har kollat runt på en del trim, men det var bara på en firma som det fanns ett effekt diagram att kolla på.
    Skulle därför vilja veta vilken motorkaraktär de olika trimmen ger.
    Innebär steg två att det är samma programvara fast med ändrat avgassystem?
    De chipp jag kollat på är:
    BSR
    Speedparts
    Maptun
    Nordic
    Trollspeed
    mar 2008
    Oskarshamn
    Re: Vilket chipstrim ?
    Du blir nog nöjd vilken leverantör du än väljer. Speedparts och BSR säljer samma programvara. Angående steg2 så är även programvaran annorlunda och inte bara avgaset.
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Skillnaden mellan steg 1 och steg 2 brukar vara att man kan plocka ut mer hk ur programmet eftersom man då har ett större avgassystem som gör att flödet blir bättre och inte skadar turbon.
    Väldigt vanligt att folk tror att bara avgassystemet gör att det blir ett steg 2, men så är det inte.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
  1. Vilket gap på NGK
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-03, 13:39
  2. Vilket stift är vilket på lågnivåkabeln? *Löst*
    Av Nirre74 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-05-30, 22:23
  3. Di/apc +bränslechip. Vilket är vilket.
    Av lallas i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-24, 00:56
  4. byte av länkarms bussning og9-3 vilket är upp och vilket är
    Av M frändberg i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-18, 13:40
  5. En fråga om chipstrim?
    Av Aspha i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 22:08
