Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: "rassel" ljud drivrem, rullar på 9-5, 2000
    okt 2005
    Nyligen har det börjat låta "rassel" i området där drivremmen är.
    Jag är rätt säker på att det inte är kedjan utan det kommer mer som om det är ett lagerfel, rulle som rasslar.
    Detta rassel är helt borta ibland och när det finns rasslar det till vid tomgång.
    Vid gaspådrag låter det inget alls.
    När man lyssnar för att konstatera från motorn eller inte är ljudet starkast när man har örat över drivremmen+rullar.
    Jag har redan bytt en rulle och tagit bort en så den nuvarande remmen är kortare än original.
    Mest troligt rullen och lagerskada, i andra hand remmen som är sliten.
    Re: "rassel" ljud drivrem, rullar på 9-5, 2000
    Jag har också ett ljud som jag skulle kunna beskriva exakt som ditt. Jag har mentalt ställt in mig på att byta kedja men ska i helgen gå till botten med drivremmen. Tänkte helt enkelt montera bort remmen och sen starta motorn. Svart på vitt.
    Bortsett från det hjul du redan tagit bort så finns det ju ett hjul till + sträckaren.
    Fredrik J
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Remmen driver följande:
    AC= Luftkonditionering F=Fläkt G=Generator HP=Hydralpump K=Kompressor S=Servostyrning VAK=Vakuumpump VP=Vattenpump
    Så jag tror inte det går samt att motorn kommer att protestera eftersom remmen gått av med den längre originalremmen!
    Jepp, det låter verkligen som spännrullen, den vibrerar och har sig.
    art-nr 16-56405 på mekonomen.
    Remmen driver:
    AC-komressor
    Generator
    Servo
    Vattenpump
    Motorn startar utan drivrem. En och annan varningslampa kommer att lysa och man får ju inte hålla på någon längre stund p.g.a. kylning men felsöka hinner man. Det tar ju ett par sekunder att konstatera om ljudet är borta...
    Fredrik J
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Rullarna är ett uttjatat ämne men vanligt förekommande och jag ser det mer som bilvård att se till att de är friska.
    Magnetkopplingen till AC;n är också nåt som kan uupmärksammas, samt lagerljud från generatorn. Bytte alla rullar men det var generatorn som lät värst visade det sig. Va på min Aerokombi. På CS,en va det ena rullen och magnetkopplingens yttre skiva som lät fan om.
    maj 2009
    Jag tvingades byta rem på min bil när den hade gått mindre än 10000 mil. Den lät väldigt otrevligt och jag trodde att det var löphjul och/eller generator, AC o.s.v som var problemet.
    Men det visade sig bara vara remmen. (Bytte alla löphjul ändå naturligtvis) En läckande packning till kamkedjespännaren hade gjort att motorolja droppade ned på remmen och den blev totalkass.
    Min poäng är att det kan låta ruskigt illa även om "bara" remmen är kass. Men naturligtvis byter man ju alla löphjul också när man ändå skitar ned sig.
    Honda Accord 2.2 iDTEC Automat Tourer 2009
    9-5 SC Vector 2.0t Biopower 2006 Såld.
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av turbosug
    Jag byter inte sådant i onödan men nu är denna spännrulle inköpt.
    Nu återstår bara jobbet att byta denna.
    Det man kan byta och som ses som bilvård byter jag men när det gäller sådana här detaljer är inte lönt att byta eftersom man inte vet om den kommer att gå sönder.
    Den kan hålla 2000mil eller 21000mil.
    Rem t.ex. kommer jag att byta om jag inte hinner sälja bilen innan.
    Har nu undersökt saken:
    Kedjespännaren på 13,4
    Motorn startad utan rem utan missljud
    Övre, bakre brythjulet hackar och gnisslar när man snurrar det i handen.
    280kr hos Speedparts
    500kr hos mekonomen (med söndagsöppet)
    Gud vet vad Saab vill ha. Något mitt i mellan antagligen.
    Case så gott som closed för min del.
    Fredrik J
    nov 2008
    Grattis. Det absolut vanligaste hjulet/rullen. Ska byta på 900;an i veckan som kommer. Får hålla tumme på att den håller några dar till.
    okt 2005
    I mitt fall var det löprullen, den övre.
    Vi har ett stetoskop av SKF och fasen vilken hjälp.
    Enkelt att felsöka.
    Det är inte spännrullen mao.
    lovely.
  1. [LÖST] Pulserande ljud i framvagn OG9-5 -00
    Av jolle55 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-08, 20:51
  2. Kraftiga "knackningar"(Oljud) över 2000 varv. SNÄLLA HJÄLP !
    Av SaabGBG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-17, 12:37
  3. [LÖST] Kluckande, Skrammel, "Klapprande ljud" i framvagnen OG9-5
    Av asppie i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-06-19, 00:43
  4. Bilen "rullar" med växel i
    Av lätttryckarn i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-09-29, 16:13
  5. Hur många rullar mellan "kamdrevmärkena" på B202
    Av Fatboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 23:12
