Tjo!
Jag har en ng900 som jag har lite problem med att få att gå som den ska. Problemena som jag har är att dels så går den ojämnt på tomgången i stort sätt hela tiden. det varierar lite på hur ojämnt den går på filmen som jag har laddat upp (länken nedan) så rör sig inte varvräknaren i stort sett nånting men ibland så pendlar den mellan 900-1400 varv.. att den pendlar mycket händer oftast om man har kört en kortare sträcka och står på tomgången i mer än 20sek. så oftast är det bara så att man kan höra att den går ojämnt men det syns inte på varvräknaren.. det är även så att när jag kör med bilen och inte varvar så mycket mellan 900-3000 varv och jag håller gasen helt stilla(med andra ord kör en och samma hastighet på plant underlag) så känns det som att bilen motorbromsar ibland. det känns nästan som att bilen tänker dö men den gör inte de.. det brukar vara mellan 1-5 sekunders perioder som det blir så.
Är det någon som vet vad det kan bero på att det blir så?
Filmen -> http://www.youtube.com/watch?v=ml9-WJgmh6M
Bilen låter väldigt högljudd på filmen men den är inte det i verkligheten.. jag har med den mest för att ni ska få höra intervallet m.m
jag kan tillägga för er som kollar på bilen på garaget att jag har provat med en helt org styrbox samt org spridare/soppatryck och mapsensor utan att det blev någon som helst skillnad.. så det borde inte ha med mitt trim att göra..
det som är bytt på bilen det senaste halvåret är:
olja/filter
Topp
Block
Tomgångsmotor
kolvar
kolvringar
vevlager
tändkasset
tändstift
turbo
plus några fler saker som jag inte kommer på nu :P
