Min ACC är alltid avstängd när jag startar bilen. Är detta standard på 9000? En liten skitgrej egentligen, men det skulle vara skönt att slippa slå på den varje gång jag startar bilen. Nån som vet om det går att ändra på?
9000 CSE 2,0T -93, SÅLD
9-5 Aero Kombi Automat -02 SÅLD
9-3 2,0T SC -08 Automat
hade nått liknade då min tappade inställningarna varje gång jag stängde av/på bilen. tex att graderna var inställda på 22 grader och när man stängde av och starta bilen så var det inställt på 17 grader. Då hade tydligen en säkring gårr till acc, kolla i handsfacket.
Subaru Legacy
Nån som vet om det går att ändra på det? Så att den automatiskt är på.
Ställ in den på dom inställningar du vill ha och spara det. Då startar den så varje gång du vrider på tändningen. Jag kommer inte ihåg på rak arm hur man spara inställningarna men kolla i din instruktionsbok till bilen.Ursprungligen postat av The Duke
Kort sagt: RTFM
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
[quote=mågis]Ställ in den på dom inställningar du vill ha och spara det. Då startar den så varje gång du vrider på tändningen. Jag kommer inte ihåg på rak arm hur man spara inställningarna men kolla i din instruktionsbok till bilen.Ursprungligen postat av "The Duke":1as9rr07
Kort sagt: RTFM [/quote:1as9rr07]
Har inte kvar instruktionsboken. Om det är nån som vet hur man gör så vill jag gärna veta
spara ska den väl göra av sig självt. varför min inte sparade inställningarna var att en säkring hade gått, kolla upp det
Subaru Legacy
Testa att hålla inne Auto och OFF tills displayen blinkar till. Då ska eventuella sparade inställningar tas bort.
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Säkringen är okUrsprungligen postat av davva
Ska testa det.Ursprungligen postat av Garfield
EDIT: Testade, funkade skitbra. Man bockar och bugar
