Detta gäller inte en Saab men Broms servo som servo så jag hoppas på någon kunnig.
Vi fick en 2:a på broms servo ur funktion på en Mitsubishi Carisma GDI (Vanlig sugmotor)
Symptomen är följande. precis när man startar bilen så sjunker inte bromspedalen "snabbt" men vid vanlig körning så finns det bromsverkan. men om man pumpbromsar med friläge så räcker det till 2 kanske 3 bromsningar sen är servon tom.
Första testerna jag gjorde var att lossa slangen från servon o hänga dit en vacum klocka. fick ca 0,8 bars undertryck på tomgång vilket borde vara normalt?
Med motorn avstängd så kan man endast blåsa luft i slangen o inte suga någon luft i slangen. alltså borde backventilen vara ok. shoppade en begagnad servo och monterade men samma symptom kvarstår.
Har jag råkat ut för en kass broms servo igen?
Kan man kontrollera en broms servo på något sätt?
