Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur trimma 9000 2.3i till 200hk? (Uppgradering ?)
    Hej, jag har en Saab 9000 2.3 Utan turbo från 94. Och är sugen på lite mer kraft. Vilket är det enklaste respektive billigaste som ger mest för pengarna ?
    Norrhult
    Re: Uppgradering ?
    Citat Ursprungligen postat av t0kk0
    Det tråkiga men rätta svaret är att sälja bilen och köpa en med turbo.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Re: Uppgradering ?
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Jag menar inte att jag vill pressa ut flera hundra hästar till. utan kanske 70 eller nåt, men det är alltså inte en möjlighet ?
    Re: Hur trimma 9000 2.3i till 200hk? (Uppgradering ?)
    Om vi bortser från problematiken med att registrera om en I till en Turbo, så bör det kunna gå att fulkonvertera till turbo:
    Montera grenrör, turbo med slangar och rör, ic, inloppsrör, downpipe m katalysator samt styrdon (2.3t 170hk eller 2.3T 200hk, kräver dock mv). Även spridare måste bytas (om det inte sitter -431or på I-bilarna org.)
    Har säkert missat en del prylar.
    En insprutare har högre komp. jämfört med turbomodellerna. Kolvar och stakar skiljer alltså. Detta gör motorn mer spikningsbenägen vid överladdning.
    Enligt hörsägen så ska det funka hyfsat att köra en insprutare på GLT, vilket ger 170hk. Om det håller med 200hk-styrdon har jag ingen aning om, men man bör isf vara väldigt medveten om vilket bränsle man väljer. Minst BF98.
    Att införskaffa ovanstående prylar kostar troligen ungefär som mellanskillnaden för en 9000i och en 9000t, så det är ju både enklare och mer robust att köpa rätt bil från början.
    Där ser man. Då blir det en 2,3T snart då. Nån som har någon till salu ?
    har allt förutom turbo och boxarna från en 2,3t, men motorn behåller jag, kolvarna kan jag dock sälja ( då jag ska bygga en sug motor ), men som sagt, har ic, turbo grenrör, sugrör downpipe, allt
    Räcker inte med kolvarna för en konvertering, utan man måste ha vevstakar från en turbo också.
    Östersund
    Hur skulle det fungera att överladda i-motorn i orört skick och köra E85 istället?Kommer stakar och kolvar att överleva?
    Huddinge, Stockholm
    Iom att vevstakarna även sitter i turbomaskiner som trimmas massor (visserligen 2,0) så håller de garanterat men kolvarna är ju vekare på 2,3i. Iaf kortmotorn så de skulle jag aldrig ens fundera på att överladda med E85.
    Att få ur 200hk ur en 2,3i sugis kan inte vara någon omöjlighet! Men kräver lite mera än bara mappning givetvis. Kammar och avgas såklart och helst ett nytt insug skulle jag gå på.
    M.V.H.
  1. Passar 9-5 (170hk -99) MV till en 9000 (200hk) -95?
    Av Tzacko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-13, 11:06
  2. Uppgradering 9000 LTT till FTT.
    Av Lix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-24, 09:55
  3. 9000 2.0T -96:a, 150 till 200Hk.
    Av PetroL i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-04-09, 17:20
  4. BSR Steg 2 till saab 9000 2,3T 200hk 96:a
    Av Zaab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 20:44
  5. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 11:08
