Igår gick den perfekt trots minus 25 grader. Imorse fick jag köra länge och flera gånger på startmotorn trots att den stått på motorvärmare en timme och det var bara -14. Den tände inte utan bara malade. Till slut hoppade den igång och gick som vanligt. Hem från jobbet startade den som vanligt och samma när jag startade igen efter några ärenden.
Väl hemma parkerade jag på gatan för att skotta. En timme senare startar inte bilen. Slår nästan nåt halvslag efter långt körande på startmotorn men det kan lika gärna vara en självtändning. Sen börjar startmotorn hugga och det går knappt runt. Kollar batterispänningen och det är 12 volt. Laddaren på och den går bara upp till 1 amp. Nya försök med annat fulladdat batteri men samma sak. Tänder inte oavsett hur länge jag kör på startmotorn.
Tändkassett? Bilen är en -99 med 154 hk motorn och röd kassett.
