Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hjälp! Check engine lampan tänds vid gas!
    jul 2008
    Lidköping
    När jag rullade på landsvägen idag så ryckte de till i bilen å check engine lampan tändes!
    Sedan så ryckte jag bort batteri polen satt tillbaka, Lampan slocknade, och vred på tändningen, men näår jag vred på så klicka de ett antal ggr från motorutrymet, där spällhuset sitter.
    Starta ialf och gick ok på tomgång ett tag, Sedan när jag ska gasa, så blir de ett hackigt motstånd på gasen, (pulserande och trögt)
    Så tänds lampan igen, samt att TCS kopplas ur.
    Jag hade förut problem med att gasspjället kärvade, men har kollat där och allt ser rent ut.
    Vad kan de vara för prob tro?
    Gäller en Saab 9-3 Aero 2001
    Tack på förhand!
    Re: Hjälp! Check engine lampan tänds vid gas!
    Citat Ursprungligen postat av AeroT
    Tack på förhand!
    min betedde sig så några dagar innan bränsle pumpen dog
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    Emeritus
    Det där låter som spjällhuset hur gjort sitt.
    Slå på tändningen utan att starta motorn, öppna huven och gå ut och lyssna. Hur du ett klickande ljud så har spjällhuset gått i "limp-home" och det är byte som gäller.
    Försök ta dig till en saab-verkstad så ser de ju det på felkoden med en gång.
    Tyvärr är ju spjällhuset lite dyrt.
    nov 2007
    Avesta
    Åh, vad glad jag är att jag inte tittade på den när jag jagade Aero, jag blev lite sugen när den låg på annons...
    Men jag önskar dig lycka till med bilen!
    saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
    saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
    saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
    jul 2008
    Lidköping
    Fick hjälp av en på saab att läsa koden!
    den hade gått i limp-home som du sa "bollman" och koden va nånting med spjällhuset.
    men han nollställde allt.. och radera koden, så nu funkar allt kanon igen
    men "skulle" de dyka upp igen så måste jag lämna in så dom får programera om spjällhuset vilket inte är så dyrt
    Slaktarn: Känns värt å veta, bryr mig dock inte, bra att du inte kolla på den, då den inte är till salu längre! Kommer förbli i mitt ägo ett tag till så, inga som helst bekymmer utan de som dök upp igår ;P Vilket är åtgärdat!
    Kalas, nu kan man sova gott igen
    Tack ändå alla!
    Johan
    Emeritus
    Yes, det kan hjälpa med omprogrammering, men om jag vore du så skulle jag börja leta ett beg, fungerande spjällhus redan nu. Tyvärr är ju spjällhusen vanliga fel på T7-motorer och även om man kan ge konstgjord andning ett tag så kommer den packa ihop om den börjat tjafsa, det är bara en tidsfråga, tyvärr.
    nov 2007
    Avesta
    Värt att veta eller inte, det är en fin bil på bilderna, men vill du försöka sälja den igen i framtiden bör du allt sätta priset lägre nästa gång. Du skulle ju ha en bit över 60k och den hade gått 16-17 tusen. Fanns ju flera stycken runt 10-12000 mil för liknande pris.
    Jag menade inte att du försökt sälja en bil med fulsläckt CE, bara att det hade varit typiskt mig att köpa en bil som tänder CE inom en vecka. Jag har hitintills aldrig köpt en bil som inte börjat jävlas direkt, tills nu, och då kör en kärringjäkel ut framför mig i en rondell istället
    jul 2008
    Lidköping
    Jag skulle inte ha över 60, den var utsatt för 57 med prutmån, före lackering av front och instum panel. Som sagt, kommer ha kärran kvar nu, och om de skulle hända något så hinner jag nog åtgärda felet innan den åker ut på annons nästa gång
    Bilen Går ialf klockrent igen
    Nytt spjällhus skulle gå på mellan 3-4000, så när tid finns så blir de å besöka bilskrotarna runt om i stan då
  1. [LÖST] Check engine lampan tänds NG900 2,3i
    Av rybbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-08, 23:06
  2. check engine lampan tänds på 9-3-99
    Av safee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 20:12
  3. Check engine lampan tänds?
    Av Saab 93 TID Pj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 20:40
  4. Check Engine Lampan Tänds Ibland
    Av viggenmicke i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-05-04, 08:48
  5. Check engine lampan,går det att...Hjälp..
    Av Turbo trollet i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-24, 13:36
