Ämne: Strömkabel 9000 cs
    mar 2005
    Östergötland
    Strömkabel 9000 cs
    Vilken väg har ni dragit era strömkablar till steget i 9000 cs (turbo) modellen?? Jag fick dra vid kopplingen... hitta ingen annan stans... Känns som den kan komma i kläm??
    Mvh/ Wirf
    feb 2004
    Sköllersta
    Jag drog från batteriet via "kanalen" som torkarmekaniken går i.
    I högra hörnet hittade jag en kabelgenomföring som sitter innanför handsfacket.
    Vidare därifrån ner till golvet och under tröskellisten hela vägen bak.
    // Conny L
    apr 2006
    Alingsås.
    Citat Ursprungligen postat av Conny L
    // Conny L
    Så du drar in den på passargerar sidan, och sen ner genom handsfacket?
    Vart kommer du ut där bak?
    Räker det med en 6m kabel hella vägen bak med den dragningen eller behövde du skarva?
    /Mikel
    Jag drog min genom där tryckröret till kopplingen går och sen i tröskellådan.
    Sen i passagerar sidan la jag lågnivån för de är minst kablar där.
    Sen blir de högtalarkablar i mitten när jag får klart de.
    F
    Körde denna innan!
    jun 2003
    Mölnbo
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
  1. Bästa stället dra strömkabel till slutsteg i 9000?
    Av johan.eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-01, 12:06
  2. Strömkabel og 9-3
    Av Saabturbo__ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-25, 17:51
  3. Strömkabel
    Av eddie_1 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-07-20, 14:25
  4. Strömkabel i 9-5
    Av Niklas Svensson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-05-31, 17:49
