Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Ni med bensinvärmare och "open sid" funktion, se hit! 9-5 1
    nov 2006
    Vetlanda
    Hej !
    Har en 9-5 Aero med bensinvärmare, osäker på fabrikat men någon orginalbrännare (ebersprächer?). Funderar på hur ni har gjort? Ska ju starta värmaren med samma knappar som "Open Sid", har ni fått slopa sid/värmare?
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Re: Ni med bensinvärmare och "open sid" funktion, se hit! 9-5 1
    Citat Ursprungligen postat av Kelso
    Hej !
    Byt bara knappvalet för "Open sid" i mjukvaran till T7
    J.K Nilsson
    sep 2005
    Långaryd
    Hej !
    Nu vet jag inte om det är skillnad på en -00 och din bil, men jag har inget problem med Open SID tillsammans med Eberspächer. Jag trycker + eller - för att stega till A,B,C, Manuell start eller Heater off.
    96 DE LUXE -61, Volvo V60 T6 -11
    Har ochså Open-sid och parkeringsvärmare , och som sagt inga problem, med det.
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    nov 2006
    Vetlanda
    Problemet är ju att jag inte hittar meny'n ens, tänkte det hade och göra med att jag har Open sid. Bläddrar du bara vidare i sid'en efter bränsleförbrukning osv.?
    Citat Ursprungligen postat av Wigglo
    Hej !
    Manuell start då motorn inte är startad (tändningsnyckeln
    i läge OFF):
    1 Tryck på någon av tangenterna pil nedåt och pil
    uppåt alternativt - och + på SID-enheten. Displayen
    tänds.
    2 Bläddra fram till "MANUAL START" med hjälp
    av tangenterna pil nedåt och pil uppåt alternativt
    - och +.
    3 Släpp tangenterna. Värmaren startar efter
    någon sekund och SID visar "HEATER ON 60"
    (kvarvarande gångtid i minuter).
    Manuellt stopp då motorn inte är startad (tändningsnyckeln
    i läge OFF):
    Värmaren är igång och texten "HEATER ON" visas
    tillsammans med kvarvarande gångtid i minuter.
    1 Bläddra fram till "HEATER OFF" med hjälp av
    tangenterna pil nedåt och pil uppåt alternativt -
    och +.
    2 Släpp tangenterna. Värmaren är nu avstängd.
    Manuell start då motorn är startad (tändningsnyckeln
    i läge ON):
    1 Tryck samtidigt på tangenterna pil nedåt och pil
    uppåt alternativt - och + tills en ljudsignal kvitterar
    kommandot.
    2 Släpp tangenterna. Värmaren är nu aktiverad.
    Texten "HEATER" lyser längst ner på SID.
    Manuellt stopp då motorn är startad (tändningsnyckeln
    i läge ON):
    kommandot.
    och texten "HEATER" längst ner på SID är
    släckt.
    Inställning av timerstyrd start då motorn inte är
    startad (tändningsnyckeln i läge OFF):
    tänds.
    2 Bläddra fram till "A --:-- HEAT" med hjälp av
    och +.
    3 Håll inne tangenten SET alternativt tangenterna
    CLEAR och pil nedåt tills en ljudsignal kvitterar
    kommandot. Blinkande tecken tillåter då inmatning
    av klockslag.
    4 Ställ in önskad tid genom att trycka på tangenterna
    pil nedåt och pil uppåt alternativt - och + till
    önskad tid.
    5 Håll inne tangenten SET alternativt tangenterna
    kommandot. Den önskade tiden är nu lagrad i
    minnet.
    Önskas fler inkopplingstider, repetera punkterna 2-5
    för "B --:-- HEAT" och "C --:-- HEAT".
    Aktivering av timerstyrd start då motorn inte är
    För aktivering av önskad starttid A, B eller C.
    tänds.
    2 Bläddra fram till "A (tid) HEAT", "B (tid) HEAT"
    eller "C (tid) HEAT" med hjälp av tangenterna pil
    nedåt och pil uppåt alternativt - och +.
    3 Efter någon sekund visas "START" och vald
    starttid varefter informationen slocknar.
    Det finns möjlighet att ångra val av starttid (A, B eller
    C) eller välja "HEATER OFF" genom att repetera
    steg 1 och 2.
    Detta står i instruktionsboken och fungerar på min bil lika fast jag har open-sid.
    Det enda negativa är om bilen är igång och jag ska starta eller stänga av värmaren manuellt då kan det hända att jag kommer in i open sid menyn, men bara att trycka igen +-- så kommer man ju tillbaka igen till original menyn.
    Uffe.
    nov 2006
    Vetlanda
    Testat ovanstående utan att lyckas komma åt värmaren, tips på hur man kan kolla så den inte är urkopplad eller avaktiverad?
    Mvh Erik
    Hej !
    SID måste vara konfigurerad för styrning av värmare, annars = funkar ej!
    Steg 5 Mackans avatar
    Hej !
    Kan man konfigurera om en begagnad sid som en gång suttit i en bil med värmare om man monterat den i bil utan värmare?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Hjo
    Hej !
    Ja det går fint!
    Hej !
    Javisst, hur lätt som helst.
    Hoppas jag kan få svar på min fråga.
    Min bror har en 9-3 aero -01 med bensinvärmare i.
    Han bytte sid i somras och nu hittar vi inte menyn för bensinvärmaren.
    Kan man aktivera den menyn i den nya siden?
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av johan123
    Ja genom att programmera in sid till bilen med tillval bensinvärmare
  1. "Vänster bromsljus ur funktion" Skitsnack. SAAB 9-3 Aero SS -04
    Av JesperKåttesson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 22:06
  2. "Katalysator felaktig funktion" NG9-3 B207 KL Racing Racekat
    Av stolze i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 30
    Senaste inlägg: 2011-02-03, 18:27
  3. Open SID "9-5 Aero -00"
    Av Rickard_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-19, 10:18
  4. Varning för "baklampa ur funktion"s lampa lyser hela tiden.
    Av cepehjulet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 20:06
