Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 74
Ämne: Tech2 funktion med OPCOM
  1. #21
    Sundsvall
    Re: Tech2 funktion med OPCOM
    Citat Ursprungligen postat av Pette
    Finns möjligheter att gifta i / ur saker i 9-5?
    Tänker på saker som twice, dice, och eventuellt ECM... ?
    Nix, bara läsa ut och nolla felkoder i dagsläget.
  2. #22
    sep 2005
    Någon som vet om det går att få ut realtidsdata från accelerometrarna i bilen med OP-COM?
    Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
  3. #23
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av Kiwi-OD
    Menar du accelerometrarna för ljuslängdsregleringen då eller?
  4. #24
    Det är bara potentiometrar för ljuslängdsregleringen.
    Accelerometrarna sitter för ESP & XWD-drift. Har dock ingen koll på vad som går o läsa med OPCOM.
    Men det är ju enkelt att komma åt dess data direkt på CAN-bussen.
    Man lär så länge man lever.
  5. #25
    Sundsvall
    Okej, jag har för mig att de brukar kallas för accelerometrar i vissa sammanhang. I alla fall är svaret ja, man kan se yaw rate och lateral acceleration för ESP i realtid.
  6. #26
    Steg 5 Mackans avatar
    Vilken bilmodell?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  7. #27
    sep 2005
    Västerås
    vad ska man använda till en og9-3?
    släcka koder mm?
    Passat TDI Variant 1,9 140hk -99
    9-3 Coupé aut 2,0T 185hk med steg 1 -99 Såld
    9000 CSE 2,0t 150hk -95 Såld
  8. #28
    sep 2005
    Vilken bilmodell?
    Syftade främst på 9-3 02- (Epsilon I). Lateralacceleration och yawrate bör i varje fall skickas ut på samtliga modeller, men longitudinalaccelerometer sitter det endast på XWD. Det är dock ej samma sak som höjdregleringen för xenonljusen.
  9. #29
    Sundsvall
    En bild säger mer än tusen ord, men i det här fallet är nog en film ännu bättre:
    Demo på ESP-data med OP-COM på 9-3SS -03.
    Var det detta du menade Kiwi-OD?
    Kan även tillägga att testet på en 9-5 -05 inte gav mer än på den förra 9-5:an. Alltså bara utläsning av felkoder, ingen mätdata alls.
    Martin
  10. #30
    Sundsvall
    Nu har jag bytt bakre nivågivare till xenonljusen, nollat felkoderna OCH kalibrerat styrdonet, helt suveränt!
    Blev många kronor insparade där på att kunna göra alla moment själv.
    Martin
  11. #31
    Citat Ursprungligen postat av Schlbuditz
    Martin
    Låg detta under 9-3 menyn eller under Opel Vectra?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  12. #32
    Sundsvall
    Martin
    Opel Vectra.
  13. #33
    apr 2005
    Kristinehamn.
    1st OPCOM är på väg hem till mig
    Vilken progranversion kör du med Martin??
    Mvh Håkan
  14. #34
    Sundsvall
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Mvh Håkan
    090714, vilket jag tror är den senaste och firmware 1.39.
    Martin
  15. #35
    sep 2005
    Precis! Blir nog att beställa en sån leksak nu i veckan
  16. #36
    Någon som har lust förklara hur jag gör för att uppdradera firmwire på min opcom, har ver 1,33 just nu. och kör med program 081016. Får även upp att interfacet måste aktiveras på något vänster.
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
  17. #37
    Citat Ursprungligen postat av saab9000turbo-92
    Vad är senaste versionen då, trodde det var 1,33?
    ///Mackanized
    Tillbaka
  18. #38
    Sundsvall
    Jag har 1.39 på min, det var det när jag köpte den.
  19. #39
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Min var 1,33 men är uppgraderad till 1,39.
    Min projekttråd på STCS
  20. #40
    Antar att det inte går att gifta in saker på 9-3ss heller?
    Hur som helst är man ute på lite djupt vatten här. Nu vet jag inte hur SAAB/GM har löst det men jobbat en del på VCC.
    Utan att berätta för mycket kan jag ju säga att alla bilar finns i en central databas där det står vilka enheter bilen har. Inge bra att hamna i osynk med den databasen om man någon gång senare ska till en märkesverkstad igen. Men som sagt, det gäller Volvo.
    //Moe
    9000 CSE 2.0 ltt -96 - såld
    9-3ss 2.0t vector -04
  1. tyda felkod från opcom???
    Av kruse i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 15:04
  2. Tech2 tips vid aerokonvertering 9-5 och open sid mha tech2?
    Av Perho i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-12, 12:21
