Det intressanta är inte huruvida det funkar eller om "vibratorn" passar i andra öppningar än cigguttaget, det intressanta är om man kan få någon skattereduktion för att använda den
saab 9000 CSE 2,3T -95 http://www.garaget.org/?car=254000
saab 9-3 Aero -02 http://www.garaget.org/?car=201674 *SÅLD*
saab 9000 CSE 2,3i -95 http://www.garaget.org/?car=229754
Beställt
Detta kan väl aldrig vara på allvar?!
Min projekttråd på STCS
Å en ny pryl i klass med vatten virvlare, magneter kring bränsle ledningen och div mirakel olje tillsatser...
Ja herregud, alltid blåser dom några dårar. Hemsidan ser ju ganska seriös ut ändå. Man kan bara gissa att dom är anmälda i Danmark. Möjligen att hela grejen är en front för att dölja att det i själva är en vibrator för damer som spenderar mkt tid på vägarna och behöver lite avslappning på rastplatserna.....
MEDLEM 7032.
Slipper man trängselskatt och får parkera gratis i storstan med viabtor?
Johan B. Kör en 9-5 Aero 2001. Mnr.5833
http://www.garaget.org/?car=8208
Skulle vara väldigt intressant att komma över en sådan och dissekera den för att se vad den innehåller för trams.
De påstår alltså att den fungerar genom att stabilisera spänningen i elsystemet, för att som de påstår, motorns styrbox inte kan göra sitt jobb korrekt om det förekommer spänningsvariationer.
Det de glömmer att berätta är att en styrbox inte alltid jobbar med 12V helt igenom, utan att mycket elektronik går med t ex 3V och att det ofta kan transformeras om från 12V till avsedd spänning i styrboxarna om jag förstått det rätt. Och att det dessutom finns kompensation för just spänningsvariationer.
En annan sak som de inte verkar vilja veta av, är att det är helt naturliga spänningsfall i ett elsystem. Mäter man direkt på batteriet eller generatorn så får man en annan högre spänning än om man mäter längre bort i systemet, t ex på parkeringslampor eller ciggtändare.
Så även om denna grunka skulle ha någon inbyggd och i sig fungerande spänningsstabilisering, så måste ju även den gå genom alla olika areor och längder på kabel i systemet och påverkas av dessa precis som all annan spänning från batteri eller generator måste göra.
Så, trots att själva sidan kan tyckas ser riktig seriös ut i layout bilder m.m. så är denna produkt en fullständig bluff. Det den kanske funkar bäst till är att böka in den i frugans muff eller som buttplugg, men då finns det antagligen både billigare och större att hitta......
MVH Tony
Sierra 2,3 Aero
Man ska alltså koppla in en vibrerande buttplug i bilen och så sänks bränsleförbrukningen?
Ja, det kanske vore nåt att testa.
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Erkänn nu vad du egentligen googlade efter när du hittade denna efter en felstavning?Ursprungligen postat av DrBoost
9000 2.3t A50 -97
Hej !
He he, jag fick tipset från en Dansk verkstad, de hade fått in en kund som undrade om det var en bluff.
Antar att de inte svarade:"Lägg i så fall hellre pengarna på denna: http://www.swedenautolights.se/ShowP...=3989&cat=2540 ?Ursprungligen postat av DrBoost
Inte ens beräkningen "5,08 cm i diameter (2,5 inch)." fick dom rätt.
9000 2.3t A50 -97
Det _där_ låter väl som en _jättedum:_ sak att köpa :
Bra grej, den ökar alltså bensinförbrukningen med 28%? Jaja, de är ju iaf ärligaUrsprungligen postat av Sweden Auto Lights
Till det skäliga priset av endast 1895:-!Ursprungligen postat av bollman
Glöm inte detta:
* Ökar Härstkrafterna upp till 7%
Coolt! En ny kraft utöver vridmoment och hästkrafter. Måste köpa!
/M
_________________________
Saab 9-5 SE 2.3t M Kombi -2000
Rover Mini Cooper -1999
