Hejsan gott folk!
Har ett problem med min bil som jag hoppas någon här kan hjälpa mig lösa.
Ska försöka vara så specefik som möjligt så det inte blir för mycket nål i höstack.
Modell: Saab 9000 cs 2,3 t16
Årsmodell: 92
Växellåda: Automat
Miltal: ca: 26000
Har ägt bilen sen i våras och då var felet inte så illa. Komm nån gång ibland.
Felet är att motorn inte ger full effekt vid t.ex omkörningar utan börjar i stället sacka med akompanjerande "brrrrrrr"-ljud samtidigt som turbotrycket sakta sjunker. Sen kan den börja ladda på som den ska när trycket sjunkit och växla mellan normal funktion och sackande/hackande/"brrrrr".
Ska jag använda turbon får jag lägga i kickdownen och sen släppa på gasen och känna mig för så att jag ligger på en nivå där bilen inte hackar. Det här felet kommer varje gång jag kör bilen och har blivit värre och värre.
Verkar som det kommer vid specefika hastigheter när man gasar fullt 1:a 60-70kmh 2:a 90-100kmh och därutöver lite hipp som happ.
Vid hastighet omkring 90-100 kan bilen rycka till rätt kraftigt så att man kastas framåt, typ (misstänker att det är när den ska gå upp till nästa steg).
Laddtrycket går upp till mitten av det rödstreckade området och ibland även på det helröda när felet uppstår för att sedan sjunka eller hacka sig fram och tillbaks.
När man släpper gasen lägger sig laddtrycksnålen på det gröna fältet.
Tempen ligger som regel på 1/4 vid normal körning, vet inte det kan spela någon roll, but there you have it. Har inga problem med överhettning utan nålen ligger mellan 1/4 och hälften.
Vid konstant hastighet går bilen kanonfint och likaså på tomgång. Startar alltid i ur och skur, läcker inte olja, kylarvatten eller något sånt. Bara vid större gaspådrag som den knorrar sig.
Återgärder:
-Bytt tändstift NGK av rätt sort och rengjort kontakterna där emellan.
-Bytt bränslefilteret som sitter under bilen. Vet inte om det finns fler?
Filtret såg bra ut för det rann inte ur någon brun sörja eller partiklar.
filtret var från biltema. Bra/dåligt?
-Bytt luftfilter.
-Hällt i STP injector clean. Blev bättre första tre tankarna för den hackade inte men gick mera jämnt segt, men sen var det samma veva igen. Hällde då i en injector clean till utan effekt.
-Gjort startgastestet vid samtliga insugsslangar utan varvökning.
Har tyvärr ingen felkodsläsare eller annan avancerad utrustning så jag kan inte ge någon närmare info.
Vid det här laget får jag säga tack till alla er som läst igenom hela inlägget och hoppas naturligtvis att någon vet hur man kan lösa problemet.
highwayman82
