Speciellt när jag kör på snö nu eller grusvägar. Kan det vara spindelled el styrled eller kan det vara något lager som sitter vid stötdämparen/fjädern?
/Mvh micke
/Mvh micke
Saab 9-5 Aero -02 250Hk Salomon Line
http://www.rip-off.se/
Krängningshämmarstag kanske ? På min är ett bytt fram redan vid 9k mil.
Du är säker på att det kommer framifrån ?
/Fred
Beror på hur klonkljudet låter. Jag skulle dock börja med att kolla stabilisatorstagen fram, för de blir lätt glappa och klonkar i gupp och på ojämn vägbana. Inte dyra och mycket lätta att byta.
Ta av ett hjul och rucka lite på staget, så känner du om det är glappt.
mvh
Jesper
Saab 9-5 1998 2.0t , 11700 mil - gubbkörd.
Ja sätter 50:- på pendelstaget som sitter mellan kränghämmarn och fjäderbenet ser ut så här.
För att kontrollera lyft upp bilen fram så båda fram hjulen är i luften, hjulen behöver men inte ta bort man kommer åt ändå om du lyfter upp tillräckligt högt, sväng hjulet så ser du vart den sitter, hjulen måste vara rakt fram när du känner på dom, glappar dom upp och ner så har du hittat felet.
Opel Astra J OPC 2012
Känns som att du fått nåt att börja med ..
mvh
Jeppe
inte någon fjäder som gått av nått varv då?
Min ng900 bankade som fan och hade sig, visade sig att ett fjädervarv hade gåt av på ena sidan, nya fjädrar fram och problemet var ur världen.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
100% säker på att det är fram!
Pendelstagen kände jag på när jag satte dit vinterdäck, men då hade jag inte båda i luften utan bara ett. Får kanske kolla dessa igen??
Fjäder av. Nja så mycket låter det inte och jag har nu fått det på båda sidorna.
/Micke
Håller delvis med ovanstående att de s.k. "knakstagen" kan vara boven i dramat. Sen har du de feta bussningarna på bärarmens bakdel. De byts på löpande band ibland. Speciellt om bilen hunnit rulla 15000 eller mer. Bytte mina knakstag, först höger vid 12000, sen vänster vid ca; 13500 mil. O ja hadde en Aerokombi -02 också.
Du menar A-bussningarna? Fast nu är det där framme som det låter. När jag hade min Pegga 605 så var det spindelled eller styrled som klonkade.
Ljudet kommer när det är typ mindre gupp som tvättbräda eller som nu när det är väldigt ojämnt av all snö. I större gupp låter inget!
Ursprungligen postat av turbosug
Eftersom vi pratar FRAM så menar jag FRAM. Bussning som heterUrsprungligen postat av turbosug
: Bussning
PartNo : 5233374
Usage : 2002-2005
Order Quantity : 2
enligt EPC, byts alltid parvis. På 9000 kallas de för Humlan. Sitter bakpå bäramen fram.
Sen kan ju faktiskt fjäderbenslagren vara lite slut också. De som sitter fram ovanpå fjäderbenet. Såg att det finns både axiallager och stödlager längst upp på benet. kommer inte ihåg vilket som först börjar klonka sig.
Nu har jag ryckt i alla stagen fram och hittar inget som har tendens att vara glappt. Hissade bilen helt och hållet och slet i allt
Kan det vara fjädrar/stötdämpare?
Kan vara fjäderbenslagrena som är dåliga. Får du några skrapande ljud när du har bilen upphissad och vrider på ratten?Ursprungligen postat av ZeroX
Min projekttråd på STCS
Det tänkte jag inte på. Skall kolla det!
Bilen har gått 12100mil.
Det är ju inte så att det låter skitmycket. Ingen annan hör det, men jag HÖR det så det är irriterande.
Jag har samma irriterande oljud på min 9-5 07 39000 mil. Var förbi Speedparts verkstad och han garanterade att det var bussningarna till subframen, men jag har inte kollat mera men jag har märkt att dom är ganska mjuka.
Lånar tråden lite om det är okej. sitter det sådana pendelstag på og9-3 också för jag har också ett klonkande ljud i framvagnen? och hur ser man om den bakre bussningen på bärarmen är trasig?Ursprungligen postat av _oxygene_
nej det sitter inga sådana stag på og9-3.
