Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: saab 900 T8 e85 konvertering
    Jag har en saab t8 och tänkte mig ungefär 300 hk. jag undrar vad jag ska ha för turbo och vad jag mer behöver, för jag ska köra på e85.
    jun 2008
    Alvesta
    Re: saab T8 e85 konvertering
    Citat Ursprungligen postat av sacharias
    Vilken modell är det du har? 1.8t? 2.0t? 2.8t?
    Om vi ponerar att du har en 2.0t med 175hk så borde
    3" downpipe med racekatt
    2.5" halvsats / 3" halvsats
    Td04-16t
    630cc spridare
    och mjukvara vara god för 300hk.
    Och självklart en ny koppling.
    Eventuellt att man kanske måste gå på 18t på turbon?
    Saab 9-5 SC 2.3t Linearsport -04
    13/04/2009 - Välkommen till världen, Elias
    Hej !
    Jag tror att det är en Turbo 8 med K-Jetronic.
    jag har en 900 t8 special -89
    jun 2008
    Alvesta
    Haha, så går det när man inte är 100% på all lingo
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av m0set
    Men receptet är rätt ok ändå
    Kan väl komplettera listan med:
    * Modifierad topp och insug (eller 16V topp)
    * Nytt motorstyr
    * Ev kralligare pump
    * Bättre IC
    Mitt tips är att bygga på en 16V motor istället om det inte finns någon speciell anledning för att krångla till det med en 8V topp och mekaniskt sprut
    Re: saab 900 T8 e85 konvertering
    men om jag köper en värre bränslepump, en t04e och 3" från turbon, vart landar effekten ungefär då? jag har bättre ic och jag har fixat apc:n.
    Östersund
    Bränslesystemet är begränsningen radan strax under 200hk på bensin så det måste byggas om rejält
    mmmm
    bränslehuvud från Porsche 928 (V8:an)
    dubbla pumpar och ett par kallstartsventiler kopplade till tryckvakter.
    justera styr o systemtryck.
    evt "gnistra" lite mera så når man 300 och över..
    //T
    900s-90 & 900T8-87
    9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
    http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
    men skulle de inte fungera om jag sätter dit 4 st kallstartsvenliler på insuget? alltså en på varje rör till cylindrarna?
    Du måste ju veta vad de levererar och ta med i beräkningarna att deras flöde är konstant och inte följer motorns varvtal. Låter trubbigt i mina öron.
    är de nån som vet att de är nån som har kört med kallstartsventiler? är de det ända alternativet att köpa ett bränslehuvud från 928?
    Hej !
    ALLT talar väl emot K-Jetronic i detta fallet? Det blir nog minst hur mycket bättre som helst om man skaffar enkelt programerbart system i stället.
    O billigare.
    Västsverige
    Dessutom måste ju lambda-regleringen funka så att värdena blir godkända, något som är svårt redan på en original T8 1989, ett system som var dömt att dö när avgas-kraven kom. Men trådskaparen kanske inte har tänkt köra den gat-godkänd? Då kan man ju fläska på med bränsle kanske. Men T8 är fel bil att bygga på, toppen är ju ganska flödesbegränsad också. Köp en T16 maskin och hinka i, då har du ett mkt bättre utgångsläge. Med röda spridare så är den mkt lätt att Etanol-konvertera också, finns några här som gjort detta utan problem. Både Mafnus och Nico här körde/kör med detta concept. SKulle tippa på att en större Turbo, Bränslechip, 431 spridare och Etanol skulle kunna nå 300 om hårdvaran runt är på plats i övrigt. (gärna inklusive diffad låda då....)
    MEDLEM 7032.
  1. saab 900s og t5 konvertering
    Av saaba-mannen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-25, 22:57
  2. E85-konvertering BSR till SAAB 9-5 SC -04.
    Av DanDan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 65
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 08:05
  3. E85 konvertering till 9000?
    Av potatis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-02, 23:42
